测量测试 > 测试测量应用 > 详情
信号参数的时间测量
发布时间:2024-03-19 发布时间:
时间测量通常指的是对信号的时间参数进行测量,如信号的周期、脉冲宽度、上升时间和下降时间等。用通用示波器测量时间参数的具体方法如下。
首先,将示波器的扫描速度微调功能关闭,屏幕上波形的时间可用下式计算。
T= D(div)×t/div;
(2-36)式中,为待测量的时间间隔;D(div)为波形被测两点在屏幕上的距离(格数);t/div为扫描速度。
注意,在测量信号的周期时,可以测量信号的一个周期时间,也可以测量即个周期时间,再除以周期个数玎,这样测量的误差会更小一些。
测量脉冲信号的脉宽tw、上升时间tr、下降时间tf等参数,只要按其定义测量出相应的时间间隔即可。
频率是电信号的一个重要参数,由于频率是周期的倒数,所以测量信号的频率时一般是测量信号的周期,煞后再换算成频率,测量方法参考周期的测量方法。用这种方法测出的频率不太准确,等于用示波器测量信号周期的准确度。此外,有些示波器(HP54645D、SS-7804等)带有频率测量功能,利用此功能可以直接显示出被测信号的频率。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
