随着对光纤性质研究的逐步深入,发现外界信号可对光纤中传播的光波进行调制,由此诞生了光纤传感技术1目前光纤传感器已经广泛应用于许多领域, 在地震检测、温度报警等方面广泛应用。各种类型的光纤传感器各有其显著的特点。光相位调制型传感器因其灵敏度高、便于实现全光纤传感等优点而在近年来得到了深入的研究.
1相位调制型传感器调制基本原理与干涉解调结构
相位调制是指当传感光纤受到外界机械或温度场的作用时,外界信号通过光纤的力应变效应、热应变效应、弹光效应及热光效应使传感光纤的几何尺寸和折射率等参数发生变化,从而导致光纤中的光相位变化,以实现对光相位的调制.在光纤中传播常数为的光波通过长度为l的光纤, 会产生相位延迟:
则
式(2)中Δl为纤长l的变化;Δα为纤芯半径α的变化;Δn为纤芯折射率n的变化;所得即为光相位的变化。
图1基于2 ×2和3 ×3耦合器的马赫—泽德(Mach - Zehnder)干涉仪
图1为基于2 ×2和3 ×3耦合器的马赫—泽德(Mach - Zehnder)干涉仪。其中激光器发出的相干光经3dB耦合器C1分成光强比1∶1的两束光分别进入信号臂和参考臂光纤,再经3×3对称耦合器C2汇合相干形成调制的干涉条纹,在终端采用光电探测器D检测干涉光强的变化,在光纤参量基本恒定的条件下,信号臂与参考臂之间的位相差变化正比于外界信号。
由于目前的光探测器不能直接探测或读出光的相位差值,故通常采用干涉法将光的相位差信号转换成为相应的干涉条纹光强变化1由光束干涉原理可知,干涉仪产生的干涉光强I可记为:
式(3)中I0为干涉场的固定直流分量, K0为干涉引起的变化峰值(幅度) , p ( t)为外界信号的作用规律,而Φ则为光纤干涉臂不等长引起的固定相位差(通常计入p( t)中) .
干涉过程是一种非线性调谐作用,因此随着信号峰值及频率的不同干涉波形会产生很大的变化。图2给出了信号p( t) = p0×sin (wt) (其中p0为信号振幅, w为信号频率)时干涉波形随信号振幅的变化情况。
图2原始信号与不同幅度调制信号比较图
由图2可见,和原信号(曲线a)相比,原信号幅度较小(曲线b和c)时,波形失真不大;而原信号幅度较大(曲线d)时,波形失真非常明显1因此在大信号情况下必须对输出的干涉信号进行解调才能恢复原始信号的频率和振幅。
2当前使用的软硬件解调技术
解调不仅是将相位差变化转化为干涉条纹变化,其最终目的是从式(3)中解出原信号p( t) 。解调技术是实现信号恢复的惟一方法,也是相位调制型传感应用的关键和难点目前国内外的解调提取信号方法主要分为硬件和软件两大类。
2. 1硬件解调提取信号方法特点
硬件解调提取信号方法主要是指完全依靠对电路和光路的设置或调制来实现相位解调的方法1按照信号光和参考光频率差是否为零,将解调分为零差解调和外差解调方法。为了实现全光纤化检测以及解决相移和振幅失配可能导致检测阈值降低的问题,目前通常采用零差解调方法。当前比较成熟的解调技术,除无源零差解调法之外,还广泛采用交流相位跟踪零差法( PTAC)和相位载波零差法( PGC)等有源零差解调法。比较而言,硬件解调的结构比较复杂,系统制造周期长,成本较高。
2. 2软件解调提取信号方法特点
软件解调提取信号方法是指部分依靠PC机和软件实现解调的方法,其基本原理与硬件解调相同。除去光电探测转换部分采用的电路和光路之外,信号的处理由微机实现1软件方法省去了一般电路分析、制作、调试等步骤,不含有微分、相乘等易于引入噪声的相关电路。目前已有采用Turbo C成功开发软件解调系统的先例。和硬件相比,软件解调更加灵活,成本较低,开发周期短,易于调试。
2. 3Labview软件的特点
Labview是美国NI公司开发的一种专门用于数据采集、分析与仪器控制的图形化软件1基于该软件开发的虚拟仪器可通过软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量,控制能力结合在一起1Labview具有革命性的图形化开发环境,摒弃了传统开发工具的复杂性,为用户提供强大功能的同时还充分保证了系统灵活性。
3实验研究
3. 1实验系统原理
本系统使用3×3耦合器对称无源零差方法对相位差进行解调。系统前端采用如图1所示的3 ×3对称无源零差解调结构。根据干涉仪3×3耦合器3个相位输出的互补对称特性可知,从C2输出的3路信号在理想分光比( 1∶1∶1)的情况下,相位分别相差2π/3,即三端探测器(D0,D1,D2)组件输出探测电压:
式(4)中D为直流分量I0转换的电压幅值, A 为K0转换的电压幅值, m 为对应耦合器的探测器序号。
软件解调流程如图3所示:将3项Um 求和后除以3得到信号直流量D;从式(4)的3路Um中分别减去D,使其各自只余下干涉信号的变化量Xm;然后分别将Xm 对时间求导,得到dXm /dt;其后再将每一路信号Xm与另两路信号求导差相乘;依此处理的3路信号乘积和即可消去式( 4)余弦,仅剩余带系数的导数dp( t) /dt。考虑到此式系数中仍包含有条纹衬比度,故将Xm3路信号的平方和与其相除,再对结果求时间的积分,即可完整恢复原信号函数p( t)。
图3软件信号解调部分原理框图
3. 2实验结果
根据上述软件解调结构编写Labview解调程序,实现干涉信号的解调功能。实验中对各种情况下原始信号的解调结果进行了模拟和对比。
3. 2. 1普通正弦信号的解调
当原始信号为Pa ( t) = 3π ×sin (2πf t) , f = 100 Hz时, p( t)可视为理想的简谐波1图3中各节点a、b、c、d的波形如图4所示。 由图4各关键节点波形图可见,软件解调可探测到与硬件解调对应位置相同的波形,说明简谐波Pa ( t)调制信号经过该程序后得到了正确恢复。
