测量测试 > 测试测量应用 > 详情
DS18B20与TMS320LF2407A的测温系统
发布时间:2020-09-22 发布时间:
DS18B2普遍都是和单片机配合使用,很少有关于DSP与DS18B20的连接的接口报道,所以此文详细介绍了TMS320LF2407 DS18B20的连接方法,并且很详细的介绍了如何用C语言完成精确的软件延时,从而完成DS18B20TMS320LF2407之间的基于单线总线协议的数据通讯。
1 DS18B20的时序
1. 1 复位时序
复位使用DS18B20时,首先需将其复位,然后才能执行其它命令。复位时,主机将数据线拉为低电平并保持480us~960us,然后释放数据线,再由上拉电阻将数据线拉高15~60us,等待DS18B20发出存在脉冲,存在脉冲有效时间为60~240us,这样,就完成了复位操作。
1.2 写时序
在主机对DS18B20写数据时,先将数据线置为高电平,再变为低电平,该低电平应大于1us。在数据线变为低电平后15us内,根据写“1”或写“0” 使数据线变高或继续为低。DS18B20将在数据线变成低电平后15us~60us内对数据线进行采样。要求写入DS18B20的数据持续时间应大于 60us而小于120us,两次写数据之间的时间间隔应大于1us。
1.3 读时序
读时隙当主机从DS18B20读数据时,主机先将数据线置为高电平,再变为低电平,该低电平应大于1us,然后释放数据线,使其变为高电平。DS18B20在数据线从高电平变为低电平的15us内将数据送到数据线上。主机可在15us后读取数据线.。
2 TMS320LF2407DS18B20的连接
DS18B20有三个引脚。其与TMS320LF2407A的接线图如下。VDD管脚接5V电压给传感器供电。DQ管脚为数据线,与 TMS320LF2407AIOPA6连接的同时,还要接一个4.7K的上拉电阻,并接到5V的电源上,使数据线在空闲状态下能自动上拉为高电平。 GND管脚接地。
3 软件设计
3.1 精确的软件定时的实现
众所周知,TMS320LF2407的内核属于C2000系列的处理器,处理速度达到30MIPs,也就是每条指令所花的时间理论上只有33ns。但是实际情况是,由于DSP外部电路的数据处理速度和数据调用等因素,往往处理速度达不到这个数量级。那怎样测出每条指令的处理时间从而计算出软件延时程序的精确时间呢?计算方法如下:
1、延时程序的C语言代码为:
for(loopindex=0;loopindex
其中loopindex 为unsigned int,无符号整形数值, N为常量,根据所要求的延时时间,计算得出。具体算法在下面给出。
2、这个for语句在CCS中的编译器编译后所产生的汇编语言为:
LACL #0h
SACL *, 0
LACL *
SUB N(计算得到的循环次数)
BCND 转移的地址,GEQ
LACC *, 0
ADD #1h
SACL *, 0
LACL *
SUB N(计算得到的循环次数)
BCND 转移的地址,LT
无铅制造的可行性与测试控制
