在使用常规磁浮子液位计测量液化烃类易汽化介质的液位时,稳定状态下,被测介质的气相和液相相互转化达到平衡。这时,如果由储罐内抽出液体时,液面上部空间增大,气相压力降低,就会有一部分液体汽化部伴热处)就会有大量气泡产生,小气泡在上升过程中聚变成大气泡,大气泡进入常规磁浮子液位计的测量室,就可能造成一个上升的气相段,气相段在上升过程中遇到浮子时,气想要在浮子周围穿过,同时浮子运动速度过快而与测量室外部的指示器失去磁连接作用,造成“乱磁”现象。
还有,在正常生产的密闭管路中,有时由于各种各种原因也会在某种液相中混杂许多大小不等的气泡,严重时甚至也会产生“气想段”。这些液相中混杂的气想的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有常规磁浮子液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁浮子液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁浮子液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁浮子液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,就是说,这种情况干扰了磁浮子液位计的正常指示,如果是很大的气泡或一个“气相段”进入了磁浮子液位计测量室内,也会产生如前面没理液化烃时所述的“乱磁”现象。
上面这些导致常规磁浮子液位计不能正常工作的现象的发生都是由于液位计测量的液相介质中混杂的气相对液位计的冲击所造成的,要想使磁浮子液位计正常工作,就必须对它加以改造,让它能适应这种冲击
