首先简述一下涡轮流量计工作原理
当被测气体流经流量计时,涡轮叶片在流体动能的作用下开始旋转,使得传感器中的电磁场周期地变化。在一定的流量范围内,涡轮叶片的转速与流体体积流量成正比,从而产生与流量基本成正比的电脉冲信号,该信号经低功耗前置放大器的处理,进入单片机测量系统。经过一系列计算,修正后在LCD屏上显示瞬时体积流量和累积体积流量。这种流量计只要在正确的安装和正常的维护保养的条件下,就能在量程内进行精确的计量,而且有较低的起步流量。这一特性既保证居民正常用气时的计量精度,又能计量居民用气低峰时的微小流量。
对于 涡轮流量计在人工煤气中的应用有以下几点情况:
1、应用实际效果如下
实际工作中通过对各调压站所供区域的总表(涡轮流量计)和用户分表的差值来考核区域收费的工作,分析该区域管网运行状况。
用气区域特点为:① 用气高峰和低峰时,流量变化很大,要求总表有较宽的量程比。
② 用气低峰流量很小,有时仅为几台居民灶具的用气量,要求总表具有很低的起步流量。因此,既要兼顾上限流量,又要在小流量时不丢失气量,为提高供气区域总表的量程比,选用了涡轮流量计。
1999年安装涡轮流量计后,将大计量表数和收费数进行对比,平均每月差率14.7%。经核查发现有下述问题:
① 盲肠管没有断掉;
② 存在精度较低、量程过大的煤气表;
③ 有偷气现象。针对这些问题进行整改后,于2000年差率平均降为0.65%。
2、应用中存在问题和对策
应用中存在的问题有:
(1)涡轮流量计要求被测介质清洁。人工煤气如净化不好,存有煤焦油和萘等,会严重影响计量的精度。致使此表在冬季只运行半个月就出现故障而不记数,拆开以后,发现轴承、弹簧圈严重腐蚀。
(2)断电造成气量丢失。
解决问题的对策:
(1)合理地制定保养计划:根据腐蚀情况而定,冬季半个月,其他季节可稍长一些(1~2个月)。另外,传感器在工作中,叶轮的速度很高,即使在润滑良好时,仍有磨损产生,在使用一段时间后,应换轴承并重新标定。
(2)加装油过滤器(见图1)。其工作原理:当气体进入罐体后经挡板进入净化用油中,人工煤气中的煤焦油、灰尘、萘、硫化物等杂质溶于油中,从油中返上的气体经不锈钢过滤器后进入流量计。加装油过滤器后计量表不但运行稳定,而且保持精度。1997年在装有涡轮流量计的600余户的调压站,安装一台油过滤器、2台德莱塞表,经过近5个月的对比实验,效果良好,仪表运行稳定,没有发生过任何故障。该表与德莱塞表进行对比,总误差在1%内,能够满足调压站的要求。
(3)对巡视人员加强计量知识的培训,对每天的数据进行运行分析。
(4)锂电池一般可连续使用一年,但要保证计量表稳定运行,不能等到电池没电再换。
