从使用角度来看,酸度计的判断主要体现在:
1、准确性:没有准确性的酸度计没有任何使用价值。判断的方式是使用高精度的仪器或高精度的标准液校验。
2、稳定性:一台不稳定的酸度计读数困难,也很难保证仪器的准确性,稳定性表现在两方面,一方面是单台仪器的稳定性,可以将同一仪器长时间放置稳定溶液中,看数值是否变化及变化幅度;另一方面的多台仪器的稳定性,将几台校验好的同一型号仪器放同一稳定溶液中看读数是否一致,误差有多少,如果几台同型号仪器之间不能保证稳定性,那就很难保证每台仪器的准确和稳定性。
3、常见误差的调整:温度是最明显的造成PH误差的因数,有无温度探头,以及温度探头的灵敏度同样影响仪器的使用。
4、操作方便,界面美观:使用者这方面是比较容易判断的,有些旧式的仪器,采用模拟开关,导致校准困难,细小的变化不容易发觉,容易产生致命的系统误差。另一方面,考虑到成本和技术的原因,仍然有许多仪器采用LED数码管,显示内容不够丰富,当然也有厂商通过一定途径弥补了这一缺点。目前比较多采用的方便操作的界面一般是LCD液晶显示+键盘式操作。
5、探头优劣:这点毋庸置疑,探头的性能直接影响仪器的一些技术指标,再优越的仪器配备劣质探头都是无济于事。
6、安全性:近年越来越多的客户对操作安全性开始关注,设计良好的仪器采用较低的安全电压输入可以大大提高安全性能。
从技术角度来说,主要体现在:
1、设计原理:设计原理是整台机器的灵魂,优秀的设计可以降低成本的同时提高精度,这点大家智者见智,仁者见仁。但有一最大的区别是模拟电路和数值电路的区别,随着技术的发展和单片机价格的降低,使得近年数值电路越发成为主流产品。他的许多优点是模拟电路所无法比拟的。
2、生产工艺:再好的设计,再好的产品,如果没有好的生产工艺和检验手段也是无济于事,制造工艺主要体现在内部线路和元器件,许多单位考虑到成本和技术,内部线路紊乱粗糙,或则使用低品质的元器件,这样的仪器没办法保证他的长期准确稳定和安全。
