把射频通信功能集成到嵌入式系统中 在嵌入式系统中增加射频功能时,在集成中一般会遇到 许多问题。 对电池供电系统,一般使用开关稳压器,以最低的成本 实现最高的实用效率。电源尺寸也经常是一个问题。这 要求使用高开关频率,使输出滤波的规格和要求达到最 小。这些电源在输出电压上通常有纹波,这些波纹可能 会出现在RF发射机输出上,特别是在搞工作负荷下或在 电池电量不足时。为避免这种情况,可能需要额外的电源滤波,以避免射频输出信号受到影响,尽管这会导致 增加成本或尺寸。 无线电芯片或模块的硬件电路和软件配置可能会影响发 送的信号质量。如果设置和过滤不当,射频输出信号可 能会给其它无线电系统带来干扰,或不能满足相应的法 规标准。某些无线电系统需要信道滤波器、RF表面声波 和其它成本相对较高的滤波器,以满足信道外和带外辐 射的法规要求。
图2. 被测器件(Microchip Technologies MRF89XA 868 MHz无线电)与MDO4000系列混合域示波器之间的测试连接。
应用实例:带有开关电源、支持无线功能的嵌入式系统
在下面的讨论中,被测器件将使用一块灵活的射频通信集成电路,其已经集成到射频测试模块中,即Microchip Technologies MRF89XM8A。这个模块采用MRF89XA 集成电路及滤波和天线匹配。为进行演示,这个模块安装在Microchip Explorer 16电路板上,与电脑一起使用,对射频参数设置进行编程。
为演示使用开关电源对无线电供电的影响,我们使用升压转换器集成电路Microchip MCP1640,其集成到MCP1640EV评测电路板上。这个转换器以大约500 kHz 频率开关,这一频率对开关稳压器十分常见。它可以提供无线电模块所需的3.3 V 输出电压,支持最低0.8 V 的输入电压。这意味着可以从一个电池单元为无线电供电,降低产品的电池尺寸。
