太阳能是现在生活领域运用得很广泛的一种能源,如今已经运用到了大部分领域。一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。太阳能发电一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能、化学能、水的势能等等。
太阳能热水器仪表是用数字方式显示水温、水位;全自动水位控制,水位低于规定值报警并自动上水,上水到规定水位时自动停止上水(水位的上限可由用户自行设定。设定参数具有断电保护,重新上电不需要用户再设定);水位界于高低水位之间时,可以通过触摸键手动上水、停水;当水压不足时,自动控制增压泵投入工作,避免因水压不足导致上水失败;全自动的温度控制,禁止高温空晒后进水,可以防止真空管因突然注入冷水而爆裂。有称太阳能控制仪表,或者微电脑控制仪表和控制器等。
太阳能仪表组成
太阳仪表由主机、探头和电磁阀三部组成。
1、主机:又可分为半自动控制器、全自动控制器和全智能控制器。
半自动控制器有干电池供电和220V市电供电两种,结构简单,价格便宜。主要功能:水温水位显示、缺水水满报警。需要手动开阀上水,手动关阀关水所以叫半自动。
全自动控制仪由电磁阀、传感器和主机组成,主要功能包括半自动控制器功能以外,还有自动上水、手动上水、缺水上水、定时上水、低水压上水和管道保温的功能,一般仪表还有防跑水功能,太阳能上水完全自动,针对不同的地区,有些仪表还具增压上水,或伴热带解冻功能。
全智能控制器由主机、传感器、电加热和电磁阀组成,不但包括以上功能,还有智能加热、定时加热、智能供水、定时供水、漏电保护、时间显示、停电记忆等功能,有的仪表还有恒水温、恒水位的功能。全智能仪表不但上水完全自动,而且能保证用户随时有足够用的热水。
质量次的主机用的铜模厚度在30微米以下,无压敏电阻,容易被雷击,即电器里面线径平方数不够,容易漏电造成严重后果。次的变压器仪表升温过高,容易燃烧及爆炸。次的芯片会导致程序混乱,抗干扰差,容易出现死机。随着仪表的发展,目前市场上又出现更加科学的全智能控制器,可选择三种模式:智能模式、定时模式、手动模式,操作更方便,用户的选择性更强。
2、探头:根据材质可分为不锈钢探头和硅胶探头。
不锈钢探头由不锈钢外套热缩管和热敏电阻组成。一个探头质量的好坏主要看它用的热缩管的质量。太阳能热水器在每年的5~10月份,水温都在80℃~100℃,热缩管有管和胶组成,胶本身有挥发性,在高温下胶的挥发和管的质量是不锈钢探头寿命的根本,一旦胶或管出现漏水,热敏电阻损坏,探头报废,仪表出现失灵。最好的热敏电阻用精确度为百分之一的,自身材质决定寿命。硅胶传感器又分为软硅胶和硬硅胶传感器两种。硅胶传感器的外部是由硅胶和活性炭组成。硅胶传感器质量的好坏决定于硅胶和活性炭的粘和性。粘和性不好的传感器容易开裂,造成探头传输信号不准或失灵。一般不锈钢探头为四芯线,硅胶探头分为四芯线和两芯线。二芯线接线简单;四芯线传输信号稳定。目前市场上以四芯线为主。
3、电磁阀:一般由仪表厂家代选,有止回带过滤网,里面线圈达标为好。
市场上电磁阀品牌有:湘君、东达、沐源等。正规仪表厂家会在电磁阀上打上自己标志,如:西子-TMC、华韵-HLC等。电磁阀一般又分为有压阀和无压阀。有压阀通电后需要一定的水压打开,一般使用在装有自来水的地;无压阀(有称低压阀)需要的水压非常低,主要使用在水塔供水的地方(水塔高于太阳能水箱,水塔的水经过无压阀流到水箱里面)。
