液压系统在工程机械中占有重要的地位,其性能的好坏直接影响和决定整机的性能和品质。液压传动具有重量轻、体积小、可实现无级变速、易于实现载荷控制和动力传输等优点,因而在工程中得到了广泛应用。因此保证液压系统正常稳定的工作是保证工程机械正常工作状态的必备条件。但液压系统的工作介质是流体,它本身存在连续性和静压传递的均布性,且工作在各元件和封闭管路内,故很难判断液压系统故障的因果关系。一旦出现故障,单凭感官、经验和传统的检测方法来判断,相当困难并且准确率不高,故障的分析和排除比较困难。文中提出了一种基于虚拟仪器和BP神经网络技术的液压系统远程故障诊断方法。虚拟仪器和BP神经网络技术的引入,能实时远程监测液压系统的工作状态,收集当前液压系统各参数数据,通过数据融合分析判断系统工况,并预测将来的工况走向,发现潜在故障,真正达到预防为
主的目的,保证液压系统处于正常稳定工作状态。
1 虚拟仪器和BP神经网络技术
1.1 虚拟仪器技术
虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)是现代测控技术和计算机技术相结合的产物。它本质上是一个开放型的结构,由通用计算机、数字信号处理器或其它CPU来提供信号处理、存储和显示功能,由数据采集板卡、GPIB或VXI总线接口板进行信号的获取与控制,实现仪器的功能。虚拟仪器是软件和硬件相结合的产物,其基本思想和核心
与传统仪器相比,虚拟仪器具有如下特点:
(1)测量精度高、可重复性好。由于虚拟仪器减少了硬件的使用,因此减少了测试误差,同时测试可重复性进一步提高。
(2)测量速度快。由于测量输入信号只需一个量化的数据模块,就可通过数据处理器将信号特性计算出来,因此可缩短测量时间,提高测量速度。
(3)缩短了系统组建的时间,降低仪器硬件开销,同时也降低了系统故障率。
(4)实现了用户自定义测量功能,可测量传统物理仪器不能测量的对象。
(5)易于扩展。为提高系统性能,可方便地加入或更换仪器模块,有利于测试系统扩展。
随着计算机及网络技术的发展,利用网络技术,进行网络化测控将成为虚拟仪器技术发展的重点。将虚拟仪器和网络技术结合起来,使虚拟仪器拓展到网络测控应用环境中去,对于丰富测控手段、提高测控效率、充分合理地利用有效资源都有着很好的作用。
