1.连接串口设备如鼠标或串口通讯设备后,看检测设备是否可正常使用,从而判断串并口的好坏。
2.用短路测试环接在串并口上,用操作系统自带的超级终端程序或其他的串口测试程序来测试串口的好坏。
这两种方法的缺点是需要特定的设备或程序,并且要进入系统后才可进行,我们经常遇到再用户现场没有这些测试条件时,就可以借助于万用表检测串口是否正常,可以减少测量时间、提高工作效率和判断故障的准确性。
以下是万用表检测主板串口的方法,在实际维修中经长时间的实践验证,判断方法是准确可靠的。再这里作为个人的维修经验与大家交流,对准确性不作绝对保证,大家可在实际工作中加以验证。
串口的测量方法:
测试环境:
接上电源线就可以测量,但主板上要有CPU和内存。
首先要知道串口的针脚排列顺序:所有的针式插头(公头)的排列的规则为:面对正面,大口向上,从左到右,从上到下。
9针25针针脚定义电压值(直流)
1脚:载波检测DCD
2脚:接受数据RXD
3脚:发出数据TXD
4脚:数据终端准备好DTR
5脚:系统地线SG
6脚:数据准备好DSR
7脚:请求发送RTS
8脚:清除发送CTS
9脚:振铃指示RI
注意:串口电压为负值
判断标准:
A.3.4.7脚电压值应该基本相等,一般实际测得得电压为-11.10V左右,否则串口有故障。
B.1.2.6.8.9脚电压值应完全相等,一般实际测得得电压为-0.14V左右,稍有差别就可判断为串口故障。
C.5脚因为接地应必为0V,否则此针接地不良,串口工作必不正常。
