要获得最佳的视频彩色调整效果,这里有两项要求是十分重要的:
1.确保显示在屏幕上的图像美观并具有最佳的观看效果
2.确保图像能够正确地再现,可以将这样的图像提交给各种媒体并显示在屏幕上
本文将着重讨论后一问题,即问题的关键是我们应当采用什么样的查验方式,以使在各种媒体上和广播电视上能够始终保持正确的彩色重现。在这里,我们必须了解什么是合法色域和有效色域,以及如何确定图像中的彩色是否平衡。在介绍彩色平衡的概念之前,我们首先回顾一下彩色空间的概念。
什么是HSL彩色空间?
视频是由红、绿和蓝(RGB)三基色分量组成的,这三种基色可以有各种各样的组合,从而形成我们所看到的千变万化的彩色。我们可以用色调、饱和度和亮度(HSL)来描述彩色的性质,而要理解什么是色调、饱和度和亮度(HSL)或者什么是RGB彩色空间,我们可以想像一下,将下图左所示的两个彩色圆锥体并沿着它们的最宽阔处叠合在一起而组合成的一个图案(参见图1-1)。
图1-1.用两个彩色圆锥体来形象地描述HSL彩色空间的概念。
图1-2.两个彩色圆锥体叠合后的顶视图。
波形监测仪和波形监测仪(rasterizer)是查验您创作的视频内容是否合法的关键工具。作为一个彩色艺术工作者,他必须确保他创作的视频作品的亮度和色度信号在某项规定的技术容限内。当然,即便是由广播电视运营商和有线网络运营商所设置的合法容限也可能不尽一致。如果视频色域的电平不合法,这将影响您复制后的效果,不正确的色域也会再次出现。
波形监测仪和矢量仪简介
首先,让我们看看波形监测仪。许多彩色编辑人员和彩色艺术工作者,都是利用波形监测仪来查验视频信号的亮度,然而,它也可以用来显示视频信号的色度。观察色度信号能够有助于您减少图像中的彩色失真(偏色)。波形监测仪的一项基本应用是观察视频信号的亮度电平并将亮度电平设置为合法值。这就是说,在波形监测仪的亮度显示中,亮度信号的最亮部分不可以超出屏幕上的100%标记,不过,在少数情况下,例如偶尔出现的镜面高光部分的电平也可以接近105%,也可以多一点,或者少一点,这取决于各个广播电视运营商的具体规定。另外,图像信号中最暗部分的亮度电平不应低于0%。
使用波形监测仪以测定彩色平衡
所谓彩色平衡,指的是各个彩色通道之间的相对强度。对于中性色(纯黑、纯白和灰色),从技术上来说,它们各个彩色通道的强度应当是相等的。在通常情况下,我们调整彩色平衡的目的,就是要做到在被调整图像内的中性色区域中,任一彩色通道的强度不应超出其它彩色通道的强度。如果做到了这一点,那么,该图像中的彩色就实现了“平衡”。彩色不平衡的最常见原因是在现场拍摄中摄像机的白平衡调整不当。例如,如果摄像机的白平衡设置是在钨灯下进行的,接着又用它在日光下拍摄场景,那么,在拍摄后的图像中,蓝色通道的强度将高于红色和绿色通道。还有,某些摄像机的传感器有可能在某种色调范围内对某种色彩更为灵敏,这也会导致拍摄出的图像彩色不平衡。这些错误,即因传感器灵敏度的不一致造成的白平衡错误,可以用波形监测仪对被监视的图像进行校正,并对摄像机进行设置,这样,在拍摄的视频信号中,如果在显示中性色时能够使三个彩色通道的信号强度保持一致就可以了。有时候,也有可能有意地使彩色平衡失配,例如,提高红色通道的强度,或者提高红色和黄色通道的强度,以使拍摄的图像带有暖色的意境,即所谓“黄金时刻(golden hour)”的场景。有两种类型的波形显示可以称为“并列(parade)”显示,因为在这种并列显示的图形中,是以“并列”形式即在屏幕上从左到右地一个接一个地给出各个不同彩色通道的波形显示。其中最常用的并列显示是RGB并列显示,它是在水平方向上跨越整个显示器的屏面而依次显示出红、绿和蓝通道这三个彩色通道的信息,参见图1-4所示。
图1-4. 100%彩条信号的RGB并列波形显示举例。
我们可以把屏幕上的刻度作为参考标记。对于一个波形监测仪来说,通常最常用的水平刻度线可以用毫伏、IRE或者百分比来表示,这些刻度线自下而上是由黑到全电平(白)。
分量视频信号的电平可以用毫伏来表示,其黑电平设置为0mV,而白电平设置为700mV。在此范围内视频电平也可以用百分比来表示,即0%相当于0mV,而100%相当于700mV。在波形监测仪中,通常在显示刻度时是将毫伏刻度置于屏幕的左侧,而将百分比刻度置于屏幕的右侧。
