在影像测量行业里,大家经常说二次元、三次元,或者2D、3D测量,还有的说2.5次元或2.5D测量,这些都是指影像测量仪可以测量的空间维度。
二次元是指二维测量,即平面的两个维度测量。二次元主要是光学的测2D平面的,比如二维影像测量仪、投影式二次元,显微镜式二次元等。
三次元是指三维测量,即空间的立体三维测量。三次元主要是采用直接接触式的,可以测定整个物体点的集合。
目前天准公司生产有2.5次元的影像测量仪。这是指在2次元的基础上,在镜头上加个测针,用光学镜头测量平面尺寸、用测针进行接触式测量可测深度,达到3维测量的效果。由于光学影像测量仪的长处是进行非接触测量,它可以通过CCD测量易变形的工件尺寸,因此对于易变形的工件测量,较直接接触测量有显著的优势。
也有人说二次元,三次元最先是来自日本的叫法,也就是2维测定器,3维测定器。不知道这种说法是否确实,还无从考证。(end)
