(1)对用户的用气量掌握得不够准确,即用于计算孔板孔径的最大流量和最小流量偏离用户实际的最大流量和最小流量较大,这样造成计算出来的孔板孔径较大,即而产生误差。
现根据SY/T6143—2004天然气流量计量方法中的使用公式:qvn=AvnCEd2FGεF2FT(P1△P)?分析:在压力、温度及组分不变的情况下,AvnCEFGεFZFT是常数,差压计量程不变,变量是d和△P。
大孔板流量计测小流量,△P偏小,这样使差压计工作在量程的10%以下,这是不符合SY/T6143—2004的要求即差压值宜工作在满量程的10%~90%范围内。
(2)孔板流量计的制造和安装应符合SY/T6143—2004的规定才能投入使用。孔板在使用过程中受气体的冲刷和腐蚀程度不同,特别是对孔板直角入口边缘和直管段内壁的冲刷腐蚀尤为严重,这将影响到孔板直角入口边缘圆弧半径rk和直管段内表面粗糙度算术平均偏差Ra的标准规定,流出系数C将发生变化,流量测量的不确定度超过估算值。为了避免这种误差,更换新孔板和新直管段,若要继续使用可求出rk和Ra,对流出系数修正后再使用。修正方法为:将原流出系数C乘上孔板尖锐度系数bk和粗糙度系数rRe或者同时乘bk和rRe,即C′=CbkrRe。
可以看出修正后的流出系数比原流出系数要大,如果不进行修正这样计算的流量结果qvn偏小。(end)
