学术实验研究需要一些灵活的、可定制的、易于使用而且功能强大的工具,来开发并实现射频和通信应用中的创新算法、方法和系统。如今的复杂系统,从其原型设计化到其实现阶段,都需要一种易于使用、快速而灵活的开发平台来提供可靠的信号与测量。
NI为台式机、便携式、嵌入式和网络式的研究应用和系统,提供了一个模块化的平台。该平台拥有信号分析仪、信号发生器和数据流盘设备等一个完整系列 的设备。而对这些设备进行配置和编程,则可以采用NI LabVIEW轻松实现。NI LabVIEW对于信号发生、测量以及高等科学计算与数据可视化等任务来说,是一种理想的开发环境和图形化编程语言。在LabVIEW中,采用一组通用工 具,就可以在同一个开发环境中实现不同级别的抽象和计算模型,从而轻松实现新通信算法和数学模型的设计、原型和实现。
NI图形化系统设计方法为射频和通信应用提供了一个统平台,可以将真实信号输入到数学模型和算法中进行实验。这个过程允许代码的重复利用,并可以 利用先进的计算技术和硬件加速技术(如多核处理器、图形处理单元GPU、现场可编程门阵列FPGA)来优化系统性能,从而超越了传统的设计方法。这样,你 可以用更短的时间、更少的精力,来进行原型开发和概念验证(proof-of-concepts,POC),而且出错更少、总成本更低。
LabVIEW的图形化系统设计平台的结构是开放式的、模块化的,因此可以非常方便、非常灵活地进行系统设计并对设计进行验证。
射频和通信中的图形化系统设计
射频和通信的研究范围包括认知无线电、软件无线电、智能网络和ad-hoc网络、MIMO和OFDM系统、自适应滤波器、智能天线和mesh网络 等。这是一个非常活跃的研究领域。新技术的实现、基础研究为应用发展所做的准备,都使得射频和通信研究的范围不断演进。为了跟上射频和通信研究中的发展, 您可以使用软件以及模块化的仪器,来轻松地为新的信道编码和调制算法建立模型并进行原型验证。面对市场需求的迅速变化和射频设备成本的不断提高,一个合理 的解决办法是对仪器进行软件定义,即通过模块化的、通用的射频仪器,使用编码和调制软件来进行信号的发生与测量。射频研发中的这种软件定义方法,完全面向 应用,而且高度用户自定义。
通常,不同的任务需要不同的软件工具:例如一种用于通信系统的建模和仿真,一种用于系统的原型设计,一种用于在现场或实验室实现系统。系统的原型设 计和实现都与硬件紧密关联(测量、计算、处理),因此可以在与实际情况相似的操作条件下,采用实际信号对所设计的通信系统进行测试。科学家和工程师通常希 望他们可以在现成的硬件工具和自定义工具中灵活地进行选择。对这两个选择来说,最好都能在整个“设计-原型-发布”流程中使用共同的软件工具来实现。NI LabVIEW提供了一种全面的方法,可以在同一个软件开发环境中执行所有这些任务,从而实现与不同硬件选择的紧密集成,甚至包括为自定义嵌入式设计中的 特定硬件平台生成代码的可能性。
其它资料
射频
查看使用LabVIEW进行射频系统设计、建模和仿真的更多信息、案例学习、指南和范例演示等。
