不同的企业会碰到不同种类的气体。在选择气体检测仪时就要考虑到在进入环境区会遇到怎样的气体。假如甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪应该是最为合适的。因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。假如存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。假如更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,海固专家建议:选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
其次,确定你所工作的场合工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同,我们根据气体检测仪的不同类型分别给大家介绍。
第一类固定式气体检测仪。这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注重将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
第二类便携式气体检测仪。由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用一千小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近十二小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。假如是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(十五分钟短期暴露水平)和TWA(八小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
只有选择合适的气体检测仪才能有效保证检测结果的正确性,同时使用气体检测仪的方法是否正确也会影响检测结果的正确性,所以在使用气体检测仪时要依照说明书进行规范使用。
