覆盖被拍摄景物的镜头焦距可以通过以下公式进行计算。
f=v*D/V(1)
f=h*D/H(2)
f: 镜头焦距
V: 拍摄景物的垂直方向高度
H: 拍摄景物垂平方向的长度
D: 镜头到拍摄景物间的距离
v: 相机画面的垂直方向高度
(1) 测量拍摄景物高度
1/2 型相机(画面尺寸) v=4.8mm
拍摄景物垂直方向高度 V=330mm(33cm)
镜头到拍摄景物间距离 D=2500mm(250cm)
代入公式(1)
可知f=36mm
(2) 测量拍摄景物长度的情况
1/2 型相机(画面尺寸) h=6.4mm
拍摄景物的水平方向长度 H=440mm(44cm)
镜头到拍摄景物间的距离 D=2500mm(250cm)
代入公式(2)
可知f=36mm
注意:实际应用时,根据视野的V和H得出的值可能不一样,应该取较小的值,从而获得较大的视野。
