极性测试仪的使用方法
接线方法:红线接电流互感器的二次(K1)极性端。黑线接电流互感器的二次(K2)端;黄色线接电流互感器的一次(L1)极性端,绿线接电流互感器的一次(L2)端。酒后多长时间才能开车注意:如果互感器一次是穿心形式,则黄线从极性端(P1或L1)穿进,再与绿线短接即可。
接好线后,插上电源,打开电源开关。按面板测量按键,电力测功机等待大约10秒后,面板上数码管即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时面板的极性指示灯显示互感器此时的接线方式及极性。
如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
观察极性指示灯,如果加极性灯亮,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示示接线极性错误;如减极性指示灯亮,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
极性测试仪的特点:采用电压测量法,体积小重量轻,便携式,满足现场工作轻便性要求。电压波形由单片机程序产生,干净纯正,免除了电网干扰。测功机内部采用恒压源,读数稳定。适用于从几十安培至几万安培的所有电流互感器。能直接显示变比值。电子法测量电流互感器极性,简单直观。
