工业生产中,因为水泥浆,煤浆,污水的测量介质具有特殊的物理特性,导致其测量难度很大,许多常规的流量测量仪表有的根本无法胜任。由于其含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求RZ-LD系列智能电磁流量计RZ-LD传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水泥浆,煤浆是非流动流体,设计管道流速很低,在1.0m/s左右,而且又有腐蚀性。经多年煤化工装置的运行比较经验证明,采用RZ-LD系列智能电磁流量计测量水泥浆,煤浆流量是目前最为佳的选择方案。
关于智能电磁流量计的结构及各部分的作用RZ-LD系列智能电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。RZ-LD系列智能电磁流量计一般采用交变磁场。测量导管的作用是让被测导电性液体通过。测量导管必须采用不导磁、低导磁率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
电极的作用是引出和被测量流量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的水平轴线方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。而在水泥浆和煤浆场合,由于高压煤浆对电极的冲刷会产生信号噪声,通常有技术经验的制造厂会采用低噪声电极来降低冲刷噪声。
外壳应用铁磁材料制成,是励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是防止感应电势被金属测量导管管壁短路,并可适应测量导管的抗腐蚀性和耐磨性。
在水泥浆和煤浆场合衬里材料多为耐腐蚀、耐磨的工程橡胶和聚四氟乙烯塑料,RZ-LD系列智能智能电磁流量计在水泥浆,煤浆中的应用但近几年发展起来的增强聚四氟乙烯被得到广泛应用,其耐磨性、耐挤压性能、耐腐蚀性非常优异,并与测量导管有很好的附着性能,不会发生衬里起壳或脱落现象。
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。
RZ-LD系列智能电磁流量计的选型RZ-LD系列智能电磁流量计的合理选用及正确安装对提高流量计的测量精度和延长仪表寿命,都是极其重要的。其选用原则有以下四点:
被测流体必须是导电液体,它不能测量气体、蒸汽、石油制品、甘油、酒精等物质,传感器的衬里很重要,必需稳定、耐压、耐磨、耐温。
口径与量程的选择。流量计的量程根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程刻度,常用流量最好超过满量程的50%,这样可获得较高的测量精度。常用流速为2~4m/s最合适。电极要有降噪功能的低噪声电极。
压力的选择:使用压力必须低于智能电磁流量计额定工作压力,一般不超过1.6MPa,衬里的耐压也很关键,衬里在挤压后不能使电极高出衬里表面。
温度的选择。被测介质温度不能超过衬里材料的容许使用温度,在高压状态下,一般≤120℃。
中的煤化工的正在向深处发展,许多的加工与生产范围已不再局限于以前的粗放型加工形态。煤化工的工艺变化形式更加丰富和多样,这使得智能电磁流量计的应用范围正逐年扩大。对于加工浆体的流量的测量,在实际使用中会遇到各种各样的技术难题,这需要要用户对于智能电磁流量计的生产厂家选择更为谨慎,以保证整个生产的安全稳定运行。
