1950年HP制造出了805A,这是一台运行在VHF(30MHz~300MHz)的同轴桥,第一次同时提供了阻抗幅度和相位角度的直观读数。
HP803AVHF桥
803A利用了Byrne-bridge的原理,同时控制两个探测器,一个对电场采样,而另一个对磁场采样。每个探测器都通过电阻到地。电压通过电阻施加到Slotted-line的两端。阻抗幅度由两个探测器的位置决定,当通过电阻的电压调整到相等Slotted-line有一点的电压彼此抵消,Slottedline该抵消点的位置则是阻抗相位角度,该抵消点由一个可移动的探测器检测。
803AVHF桥,需要外部的RF信号源和一个灵敏的VHF接收机,可以在55~500MC范围内测量阻抗幅度和相位角度。阻抗直读为欧姆,相位角度直接在100MC显示,很容易通过计算得出其他频率的相位角度。阻抗的范围是2~2000欧姆。
要求的辅助设备:
操作803A的需要一个外部的信号源和外部的检测器。
信号源:RF信号源必须具有AM功能,输出至少1mW。HPVHF信号发生器可以满足。608B频率范围为10MC~400MC,612A频率范围450MC~500MC。
接收机:和桥一起使用的检测器作为接收机灵敏度至少达到比最小输入信号(1mW)低的90dB。417AVHF检测器可以满足要求。
第一套网络分析仪。从左到右:608BVHF信号源,803AVHF桥,417AVHF接收机
接收机表,BoontonRadio设计的仪器
另外一个早期网络分析仪榜上有名的有趣仪器是250Rx表。重要原因有二:从技术角度看,它是另外一种早期计算元件实部和虚部的方法。从商业角度看,250Rx表不是HP的原始设计,是壮大中的HP在50年代末期买下其他公司的最早例子之一。HP在1959年收购了BoontonRadio公司(BRC),一家因设计了大量优秀RF仪器而备受尊重的公司,250ARx表便是代表之一。HP卖出了许多BRC的仪器,甚至到60年代末HP自己的型号出现时还有几种仪器(202J,202H,207H,250A)在售。(250B就是HP在1968年重新设计并升级的仪器。)
左,250A,右250B
“S”参数之前
在晶体管诞生10周年后,和250ARx表一起配套使用的一个有趣附件被制造出来,一个非常早期表征晶体管参数的工具之一。附件的适配器包括外部电源的偏置滤波器和3个用于测量Yoe,Yib,Yie的独立的插件电路板。
Yoe=输出准入,带有输入电路短路的共发射机配置
Yib=输入准入,输出电路短路的共基极配置
Yie=输入准入,输出电路短路的共发射机配置
这个解决方案满足了直到50年代末期的晶体管测量。这一时期晶体管的性能和可用的频率范围远远低于Rx表250MHz的上限频率。频率高于100MHz,Y参数将会变得很难测量,因为很难获得良好的短路,开路,并且短路经常引起器件振荡。
60年代初晶体管的性能越来越强导致了工业使用细微的差分参数,“S”参数或散射参数,很容易测量到100MHz以上。由于HP在1966年推出了1GHz的矢量电压表8405A,使得“S”参数成为工业标准。
