无线传输型空气颗粒物在线监测系统由1个中心站和n个子站构成。无线传输型空气颗粒物在线监测仪作为终端,通过监测仪数据传输单元,实现粉尘仪(子站)与GPRS无线网络的连接,再通过GRPS网络连接Internet网络,将数据传送至数据中心(中心站),以实现数据从终端到数据中心,以及数据中心到终端的双向通讯。
系统主要功能
1. 本系统的通讯建立在可靠的GPRS网络和Internet网络通讯基础上,有效保证了通讯的畅通,具有良好的实时特点。采集点的数据可以及时传送到数据中心。
2. 可根据用户需要,定时启动关闭子站粉尘仪,实现无人值守的粉尘浓度在线监测。
3. 数据中心通过数据库软件和组态软件,对数据进行分析并具有友好的人机界面。
4. 可以对每一个采集点的数据进行分析,使用户通过图表和曲线实时看到每一个采集点的数据变化趋势,以便对不同的子站进行有效的管理。
5. 可分别将数据存储到组态软件实时数据库和ACCESS数据库,便于用户对历史数据的查询和处理。
6. 系统设计了报警管理,以提醒数据中心的管理员注意关键用户的数据异常情况,提高实时监测的有效性。
7. 系统设计并实现了故障诊断、故障状态显示、故障解除等功能。
8. 中心站数据、图表和曲线可通过IE浏览器,远程查询。
9. 一个中心站最大可支持64个子站(即配备64台粉尘仪)。
二、系统配置
1. 无线传输型在线式微电脑激光粉尘仪(数量等于所需子站数);
2. 中心站软件及加密狗;
3. 中心站服务器。
三、技术指标
(一)PM10浓度测量指标
1. 测量范围:(0.01~1000)mg/m3;
2. 显示分辨率:±0.01mg/m3;
3. 示值误差(相对校准粒子):浓度大于0.500mg/m3时为±10%,浓度小于等于0.500mg/m3时为±0.050mg/m3;
4. 重复性误差:±2%;
5. 归零功能:可以消除零点漂移值;
6. 零点漂移:±0.01mg/m3/24小时(以1小时值计算);
7. 最小测量周期:6s。
(二)在线和传输功能
1. 具有断电重启功能:当仪器恢复供电后,能自动立刻进入测量状态;
2. 具有断电保护功能:仪器在长期断电情况下所设置参数和测量结果不丢失;
3. 具有数据存储功能:数据存储量不小于9999组;
4. 具有传输功能:仪器自带数据远程传输功能,传输支持GPRS,数据传输协议符合《HJ/T 212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》;
5. 具有远程对时功能:能通过无线传输网络对监测仪器的时钟进行对时。
