里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高,必须石经过磨削的。便携式的布氏硬度机要求较低,因为它的载荷大,压痕深,在检测低硬度零件时,用便携式的布氏硬度机比较好
这个很正常的,不知道您有没有做过这样的实验,用里氏硬度计测量其他的里氏硬度计标准块时的硬度都不一样,甚至相差很远。
这就是里氏硬度计不能做为检测依据的原因
共鸣呀!!我也做过这样的实验,刚开始别人都说我扯淡,在破坏标准块,搞得我不好再测。里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高外,对零件的"底座"平稳度要求也高。反正需慎重
里市硬度计只能用相同材料的标准块检定后才能用,而且对操作要求较高,一般来说,里市硬度计测出的结果经常会摸名其妙,少用为好.
载荷低 肯定不准 一般都是载荷越高 越精确 还有厚度 宽度有关
里氏硬度计跟便携布氏硬度计都不能作为判定标准,而且与工件的大小厚度重量都有着直接关系,但是如果说校准的话找我们的专业人员是可以校准的,现在市面上的好多机器都是高中硬度准了,低硬度不准,但这是可以调过来的
