用于现场的观测系统为一发多收声系,即在一侧单点发射,另一侧作扇形排列接收,然后逐点同步沿剖面线移动进行扫描观测。
工作布置遵循以下原则,发射或接收必须分别在同一高程上,以便形成扫描剖面;各发射点和接收点必须精确测量坐标;发射和接收点距均应在0.4m以下,发射与接收点之间的距离应大于8m,以提高射线密度。
根据以上原则和泄流深孔挑流鼻坎形态,我们在X=20105m直立面,高程分别为78m、75m、72m的水平线上布置声波发射排列,在X=20095m、20092m、20092m水平直线上分别布置声波接收排列,形成3个声波扫描剖面进行工作(图1)。全部声波CT资料现场计算机记录并存盘保存。
现场声波CT检测设备采用先进的超磁质大功率声波发射震源和DB4声波采集系统。该系统发射功率可达1000 W;发射系统主频为8K,接收系统频率为1K、10K,采样率8位20MHz,采样间距10μs,被测时间误差小于1个采样间距时间n×10-4μs,重复性好。
现场检测严格按《水利水电物探规程》DL-5010-92标准执行。
由于挑流鼻坎底部曲面与X=20105m直立面呈不规则对应形态,造成声波发射与接收角度偏差较大,使接收换能器接收方向偏离声波发射的主能量区,造成声波接收能量偏弱,为此应改变接收换能器的方向使接收换能器的方向对应发射换能器发射的声波主能量区。
