数据撷取方式的选择
数据撷取技术在过去 30 到 40 年间有了长足的进步。举例来说,40 年前,在一般大学的实验室中,用来追踪一缸钠-钨-青铜的温度上升情形的配备通常包括:一个热电耦、一个桥接装置、一张查阅表、以及一迭纸和铅笔等,但今日的大学生却很可能直接使用自动化的程序来进行,并且在 PC 个人计算机上分析数据。目前,可用来撷取资料的方法有很多种,至于哪一种才是最合适的选择要视几个因素而定,包括:任务的复杂度、所需的速度和准 确度、以及想要的文件化功能等。数据撷取系统的种类很多样,有简单的,也有复杂的,各自具有不同的效能和功能。
1.纸与笔
旧式的纸与笔记录方法在某些状况下仍然是有用的,具有便宜、随手可得、快速又容易开始进行等优点,您只需要接上一台数字万用电表(DMM),就可以开始用手写的方式把数据记录下来。不幸的是,这种方法很容易出错,而且速度比较慢,又需要进行大量的手动分析。此外,这种方法只对单一频道的数据有用;虽然您也可以使用多台 DMM,但是整个系统很快就会变得笨重又难搞。准确度会取决于记录员的细心程度,而且可能需要手动地调整输入的大小,例如:如果 DMM 不是设定来处理温度传感器的话,就会需要手动地调整单位。在充分考虑这些限制之后,如果您需要进行快速的实验时,这往往也是一种可以接受的方法。
2.长条图记录器 (strip chart record er)
珍贵的长条图记录器的现代版可让您从多种输入来源撷取数据,这种方法能在纸上提供数据的永久记录,且因数据是以图形的方式呈现的,因此可以让您立即看出趋势走向。一旦设定好之后,大部分的记录器都具有足够的智慧可以自行运作,不需要人工的介入,也不必透过计算机来辅助。
其缺点包括:缺乏应用上的弹性以及准确度相当低,往往只局限于几个百分点的准确度,顶多只能察觉到绘图笔所描绘出来的小改变而已。当您需要在一长段时间内监测几个频道的时候,记录器虽然很合适,但其价值可能还是很有限,例如:无法用来打开或关闭另一个装置。其它的考虑还包括绘图笔和记录纸的维护、记录纸的供应、以及数据的储存等,这些到最后其实都会造成纸张的过度使用和浪费。尽管如此,这种记录器仍然相当容易设定和操作,可提供数据的永久记录,以进行快速又简单的分析。
3.扫描式数字万用电表
有些桌上型的 DMM 具有扫描功能的选项,仪器后面会有一个可以插入扫描卡的插槽,可用来多任务切换多个输入信号,一般具有 8 到 10 个频道的多任务切换能力是相当常见的。在 DMM 仪器面板上所固有的准确度及功能会维持不变,但弹性则有限,因为无法扩充到超过扩充槽所能容纳的频道数,一般会用一部外接的PC 来处理数据撷取和分析的工作。
4.PC 插入卡
PC 插入卡是一种单一电路板的量测系统,可使用 PC内的 ISA 或 PCI 总线的扩充槽,读取速率通常能达到每秒 100,000 次左右。常见的频道数为 8 到 16 个,所撷取到的数据会直接储存到计算机中,然后在计算机上进行分析。由于这种插入卡基本上是计算机的一部份,因此很容易进行测试的设定。PC 插入卡的价格也相当便宜,部分原因是它可以靠主机计算机来提供电源、外壳、以及使用者操作接口。
PC 插入卡的缺点是分辨率通常只有 12 位而已,因此无法察觉出输入信号的微小变动。此外,PC 内的电子环境有很多噪声,有高速的频率和总线噪声会到处辐射,往往这种电子干扰就是 PC 插入卡的准确度比掌上型 DMM 来得低的缘故。这些插入卡也只能量测相当有限的直流电压范围,若要量测其它的输入信号,如交流电压、温度或电阻等,则需要外接某种的信号调节配件才行。其它的考虑还包括校准问题多以及整体的系统成本过高等,特别是如果您需要购买额外的信号调节配件,或是一部 PC来安装这种插入卡的话。在充分考虑这些因素之后,如果您的需求与这种插入卡的功能和限制范围相符的话,PC 插入卡也不失为一种吸引人的资料搜集方法。
5.数据记录器
数据记录器通常是一种单机的仪器,一旦设定好之后,可以无须操作人员或是计算机的介入,自动地量测、记录和显示数据。这种数据记录器可以处理多种的输入信号,有时可以拥有多达 120 个频道。其准确度足以媲美单机式的桌上型 DMM,具有 22 位的分辨率和 0.004%的准确度效能。有些数据记录器还具有调整量测结果、依据使用者自订的限制值来检查量测结果、以及输出控制信号等能力。
使用数据记录器的优点之一是它已内建信号调节能力,大部分都可以直接量测多种不同的输入信号,无须另外使用信号调节配件。您可以使用其中一个频道来监测热电耦,另一个频道来监测电阻式温度组件(RTD),而仍然可以使用第三个频道来监测电压。一般,其多任务器模块卡中都会内建热电耦参考补偿功能,可进行准确的温度量测。
数据记录器内建的智能功能可以协助您设定测试例程,并指定每个频道的参数。一旦您完成这些设定之后,数据记录器就可以独立地开始运作,就像一部记录器一样。数据可以直接储存在其内部的内存中,大约可以容纳 50,000 个或更多的读值。透过与 PC 的连接,很容易将数据传送到您的计算机上,进行深入的分析。大部分数据记录器的设计都是以弹性和简单设定及操作为目标,而且很多都可以提供利用电池或其它方法进行远地操作的选项。
视所使用的 A/D 转换器技术而定,有些数据记录器读取数据的速率相对而言比较慢 (特别是与许多PC 插入卡的速度相较之下),不过,每秒 250 个读值的读取速度还是相当常见的。要记住:许多所监测的现象本质上都是物理性的,如温度、压力和气流等,其变化的速度相当慢。此外,由于数据记录器具有优异的量测准确度,因此不需要进行多次的读取和平均运算,但这些在 PC 插入卡的解决方案中通常都是必要的。
6.资料撷取前端 (front end)
数据撷取前端通常是模块式的,且一般会连接到 PC或控制器上,常在自动化的测试应用中使用,以撷取数据和控制及绕接信号到测试设置中的其它组件上。这种数据撷取前端可以达到非常高的效能,不论在速度或准确度上都足以与最佳的单机式仪器相比拟。数据撷取前端有多种的实做方式,包括 VXI 版本,如Agilent E1419A 多功能量测与控制 VXI 模块,以及一些专用的特殊卡槽箱 (card cage) 等。虽然前端的价位已持续降低当中,但这种系统还是相当昂贵,因此除非您需要这种系统所具备的高性能,否则其价格可能会让您打退堂鼓。就优点来说,这种系统可以提供相当大的弹性和极佳的量测能力。
数据记录器的应用
一部好的低价位数据记录器,也就是具有适中的频道数 (20 – 60 个频道) 以及相对低的扫描速率,对工程师常会碰到的许多应用来说已经很够用了,一些主要的应用包括:
· 产品的特性量测
· 电子产品的热效应特性分析
· 环境测试、环境监测
· 零组件特性量测
