频率计是一种对信号的频率进行测量的仪器,是一种典型的电子测量仪器。能对频率量进行测量的仪器有许多:如模拟频率表、示波器、数字频率计、微机化智能频率计等。本文将对数字频率计项目进行探讨并设计和制作。
一、频率信号测量的基础知识
实现对频率量测量的方法有许多种。如:频率/电压(F/V)变换法或频率/电流(F/I)变换法、直接测频法、测周期法、多周期同步(等精度)测量法等。
1、频率/电压(F/V)变换法
这种方法是将频率量通过特定的电子电路实现对输出电压或输出电流进行控制,使输出电压或输出电流能按照输入的频率作某种规律的变化,以使得可以利用电磁式模拟表头指示其频率的大小。常用的这一类电子电路有VFC32、AD650和LM331等专用的集成电路。其原理框图如图1-1所示。
图1-1频率/电压变换法或频率电流变换法测频率2、直接测频法
这种方法的测量原理是:由于频率是单位时间内信号发生周期变化的次数,使得我们可以在给定的单位时间1S内(称为闸门)对被测信号的脉冲数计数,得到的脉冲个数就是被测信号的频率。各种中规模计数器集成电路就非常适合于这种场合的应用,如CD4518、CD4017等。其原理框图和时序图如图1-2所示。
3、测周期法
虽然直接测频法可以测出单位时间内脉冲的个数即频率,但是对于较低频率的信号其检测误差会大大增大,例如1.8Hz的信号,在通过1秒的闸门时间内其0.8会被淹没,这是在高档频率计产品设计中所不允许的。解决这种现象的办法就是改直接测频法为测周期法。其指导思想是用被测信号的周期作为闸门,在该闸门时间内允许已知标准的短周期间隔的较高频率的信号通过,通过数字电路或微型计算机的运算,通过闸门的已知信号频率的个数越多,其被测频率就越低,其原理框图和时序图如图1-3所示。
1-3(a)测周期法原理框图;(b)测周期法时序图
由此可见,为了获得较高的测量精度,在高频段,宜采用直接测频法;在低频段,宜采用测周期法。
4、多周期同步等精度测量法
由上面的分析我们知道,无论是直接测频法还是测周期法,都无法保证闸门信号和另一信号的首尾实现同步,这就难以保证获得较高的测量精度,其误差在一个脉冲之内。由此,当引入多周期同步等精度测量法时,可以较好的解决这个问题。
多周期同步等精度测量法的原理是:电路需引入一个比被测信号频率高若干倍的内部时基信号,测量结果的误差范围便在这一个时基信号范围内。首先由相应的控制电路给出闸门开启信号(称预开闸门),此时计数器并不开始计数,而是等到被测信号的上升沿到来时才真正开始计数(称真开闸门)。然后,两组计数器分别对被测信号和时基信号脉冲计数,当控制电路给出闸门关闭信号(称预关闸门),此时计数器并不停止计数,而是等到被测信号的上升沿到来时才真正停止计数(称真关闸门)这样,闸门时间是由时基信号脉冲的个数决定的,因此精确度较高,并且和被测信号基本同步,因此,其测量精确度极高。其时序图如图1-4所示,原理框图略。
