0 引言
自然界的信号大多都是瞬时变化的一过性信号,采用示波器的触发功能可以捕获符合触发条件的信号,一些重要的信号需要存储并做进一步的观察和分析。早期的模拟示波器无法完成对波形的存储和回放,而现在的数字存储示波器都具有波形存储和回放功能。波形存储是将波形数据存储在闪速存储器(FLASHMemory)中,可以长时间保存数据,掉电之后数据不会丢失,方便用户存储一些重要的波形以便后期观察或对比。在观察一些瞬态信号时,用户来不及捕捉这样的信号,可以通过波形录制功能将信号存储在静态数据存储器(SDRAM)中,然后可回放信号波形,再仔细观察信号的特征。波形录制是一种连续存储波形的功能,即存储从开始录制波形的时刻起到结束时刻的每幅波形。利用波形录制与回放功能可以检测那些不易确定触发条件的瞬态信号。
根据波形存储的长度是否可变将波形存储分为固定波形数据长度存储方法和可变波形数据长度存储方法。固定波形数据长度存储方法比较简单,而且回放方便。示波器在使用过程中,正常触发模式和扫描模式所要存储的波形点数是不一样的。需要用可变存储长度方式存储波形数据。
本文只考虑存储示波器2个通道的各一组数据,给每个通道的正常触发模式和扫描模式各分出一个存储区。正常触发模式的数据长度与扫描模式的数据长度不同。根据存储波形的关键信息建立波形存储索引表,通过查询波形索引表选择要回放的波形。波形存储索引表存储在铁电存储器(FM24CL04)中,对铁电存储器可以进行快速读写,掉电之后数据可以保存10年。所述波形存储、录制和回放方法已经用于所研制的手持式示波表中,可方便地对所观察的信号进行记录和分析。达到了预期的效果。
1 方案设计
固定大小存储方法是一种简单的波形存储方法,可以完成波形和设置的基本存储要求,虽然正常触发和扫描模式下的波形点数不一样,但是每种模式下的波形点数是固定的,可以把2种模式下的波形分开存储。根据存储波形的序号、大小、起始地址等在铁电存储器(FM24CL04)中建立波形存储索引表,通过查询波形索引表可选择要回放的波形。由波形存储在铁电存储器中的逻辑位置计算出实际存储地址。比如存储10幅波形,FLASH就分出10个区(A,B,…,J),每个区的起始地址是一定的。而铁电存储器也分出10个位置(100,101,…,109)分别对应于FLASH的10个区,假设位置101存储B区的逻辑位置N,每一组波形的大小是固定的,设为M个字节,则当前的波形(起始位置设为ADDR_STAR)位置就是ADDR_STAR+M*(N-1)。
波形录制是把波形数据存储在SDRAM中,本设计中应用ADSP的DMA方式不通过CPU直接实现波形数据的高速传输,这样可以很大程度地节省CPU的资源,实现更加方便。
2 方案实现
2.1 波形FLASH存储与回放
采用固定大小存储方案实现波形FLASH存储与回放,通过单通道的波形存储来讨论。FLASH分出个区A1,A2分别给通道1的正常触发模式和扫描模式,铁电储存器一时也分出2个位置X1,X2与A,B2个区一一对应。逻辑位置N1表示第N1个波形的位置,波形大小即波形点数为K1或K2,起始地址AD-DR1,ADDR2表示A,B两个区的起始地址,波形地址就是本幅波形存储位置的首地址。波形存储地址示意表如表1所示。
