测量测试 > 测试测量应用 > 详情
数字多用万用表新的国际安全标准
发布时间:2020-09-15 发布时间:
电压类峰――一个难以避免的危险
随着电力的分配系统和负载越来越复杂,瞬间过压的可能性大大增加了。马达,电容,功率变换器,变频调速器等设备是最主要的尖峰源。室外输电线路遭受雷击也会引起非常危险的高能量瞬间高压。如果你进行电力系统的测量,这种瞬间高压常常是不可见的,但它确实存在,难以避免,其潜在的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。
新的安全标准
要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。IEC(国际电工委员会)专为测试仪器定义了一套新的国际安全标准。以前,在很长一段时间里传统的工业标准是IEC348。现在这一标准已被IEC6l010取代。依据IECl010标准设计的数字表其安全指标要比依据IEC348的高很多。
原则
如果你正在考虑更新你的数字多用表,那么,在选购之前不妨花几分钟的时间分析一下使用环境的最坏情况。看看哪类过压标准才能满足需要。在选择过程中,首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。不要忘记测试表笔,IECl010同时适用于测试表笔,测试表笔的过压指标不能低于数字多用表,如果仅仅由于表笔而使整个过压保护设计功亏一篑,那将是得不偿失的。
理解什么是额定安全电压
IEC61010的测试过程包含三个主要的可能因素:稳定电压,峰值过压源阻抗,这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值。
过压分类工作电压
 (对地直流或交流有效值)峰值瞬间高压(重复20次)测试电阻(Ω=ΩV/A)
 一类600V2500V30Ω源
 一类1000V4000V30Ω源
  二类600V4000V12Ω源
 二类1000V6000V12Ω源
 三类600V6000V2Ω源
 三类1000V8000V2Ω源.
使用毫微功耗运算放大器实现电流感应
