测量测试 > 测试测量应用 > 详情
超声波探伤仪优势
发布时间:2024-05-17 发布时间:
数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。通常,首先要进行的处理是去除信号中的噪声,其次是将已经去除噪声的信号进行UT检测所需的处理,包括增益控制、衰减补偿、求信号包路线等。超声信号经接收部分放大后,由模数转换器变为数字信号传给电脑,换能器的位置可受电脑控制或由人工操作,由转换器将位置变为数字传给电脑。电脑再把随时间和位置变化的超声波形进行适当处理,得出进一步控制探伤系统的结论,进而设置有关参数或将处理结果波形、电机试验图形等在屏幕上显示、打印出来或给出光、声识别及报警信号。
检索的可靠性和稳定性。
 数字化超声探伤仪的主要技术问题
 (1)模数转换器(ADC):ADC是探伤仪的超声信号输入电脑的必由之路,把连续变化的模拟信号变为数值信号。
 (2)结构:目前,有全数方式和模拟数字混合2种。
 (3)软件:数字化超声探伤仪在软件方面是多种多样的,探伤仪的成败在很大程度上取决于软件的支持程度。
与传统探伤仪相比,数字化超声波探伤仪有以下优点:
 (1)检测速度快数字化超声探伤仪一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高。
 (2)检测精度高数字化超声探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。
 (3)记录和档案检测数字化超声探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。可靠性高,稳定性好数字化超声探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响
热导氢气分析仪工作原理及适用范围
