测量测试 > 测试测量应用 > 详情
数字万用表的原理
发布时间:2024-06-18 发布时间:
数字万用表的结构原理是从模拟原理演变过来的,即
1)将所测得的电压经分压电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用测试电流,再输人A/D转换器转换成数字信号,形成实际数值。
2)将所测得的电流经分流电阻分流后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输入 ̄N/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。
3)电阻测量是将测量电压经电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输人到A/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。
(2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元件进行测量,有坏的及时更换;若外围都正常,则测量集成块损坏,必须更换。
(3)电压挡在测量高压时示值不准,或测量稍长时间示值不准甚至不稳定 此类故障大多是由于某一个或几个元件工作功率不足引起的。若在停止测量的几秒内,检查时发现这些元件发烫,这是由于功率不足而产生了热效应所造成的,则必须更换该元件(或集成电路)。
TI产品的先进驾驶辅助系统-77G毫米波雷达解决方案
