2、在做电源噪声测试时候,如何自己做一根衰减比为1:1的 50欧阻抗的探头?
3、为什么用安捷伦1153A 探头测量电源噪声,比其它探头更准确?如果你不同意,也可以提出其它具体方案。
获奖者:flowerhuanghua专家点评:第一个问题自问自答的网友,分享宝贵经验,非常感谢。她对另两个问题也回答正确。
----------------------------------我是答案分界线---------------------------------
1、 这个题目由网友flowerhuanghua提出,测试电源纹波和噪声的时候,选择20MHZ的带宽是为了测试电源自身是否满足要求,对于电源这种低频信号而言,20MHZ带宽已经足够了。有一疑问:为什么不在示波器上选择全带宽?选择全带宽是怕受到高频信号的干扰,而无法测试出电源本身的问题?但是电源对于电路板而言很重要,如果高频信号也对此有大的干扰,那么电路板就不能正常工作,是不是也应当测试高频信号对电源的干扰?
(安捷伦李凯) 谢谢网友flowerhuanghua和ranen的回答。我们也希望更多的网友能积极参与,分享您的宝贵经验,大家共同成长。
电源纹波测试,要打开交流耦合、开带宽限制、使用1:1探头等。
如果做一根探头,要求探头负载效应要尽可能小,一般的方式是用同轴电缆,同轴电缆的阻抗通常是50欧,如果是1.5V的电源,50欧的同轴电缆探接上去会有3mA的电流被吸引过来,一般是可以接受的,做法是把电缆一端剪断,剥开,在边上焊一带弹性的地(该附件可从www.mill-max.com购买),如下图所示,另外一端,您可以使用一隔直电容同轴,连到示波器上,也可使用N5380A SMA差分探头前端,接到1168A/1169A探头上。
1153A差分探头自身的本底噪声仅为200uV RMS , 而且支持1:1衰减比,可以使用示波器最灵敏的垂直设置,同时其偏置设置范围很宽,达+/-18V,带宽是200MHz , 对很多电源噪声测试场合是足够的。 如果在实际使用中,因手边没有这样的探头或该探头与您的示波器不兼容,您可尽量采用1:1衰减比的无源探头、或衰减比较小的差分探头,如衰减比为2:1的安捷伦差分探头,也可考虑性能很好的有源单端探头,如N2795A(1GHz带宽)。
