2、在使用或选用探头的时候,注意哪些方面可以优化电源的测量精度?
3、开关电源测试中有一个项目PSRR(power supply rejection ratio),这是什么意思?怎么测?(这个题目答案不在上面的技术文章中)
---------------------------------------我是答案分界线-------------------------------------
1、在进行电源测试时候,有哪些方法可用来最大化示波器的动态范围?
(答案由安捷伦杜吉伟提供)可从有几个方面考虑优化示波器的动态范围,但同时也要考虑探头和电缆的选择或使用方法。
o用高分辨率采集方式提升测量精度,优点是提高了示波器的垂直分辨率,即使单次采集也可以使用该方法,这一点比平均方法要好,缺点是实际示波器的有效带宽会下降,但对电源测试,不需要示波器有过高的带宽,所以只要带宽不低于20MHz ,就是可以接受的。使用Agilent 9000系列示波器,在使用高分辨率方式时,可以直接设置所需要的垂直分辨率位数,下表给出在高分辨率方式下,9000系列示波器的采样率、垂直分辨率、有效带宽之间的关系。
o使用交流耦合,如果示波器本身支持交流耦合,可直接设置成交流耦合,如果示波器不支持交流耦合,可在被测对象引出测量点的位置自己焊接一个适当的耦合电容,将被测信号中的交流成份隔离掉。
o带宽限制:通常使用20MHz带宽限制,因此可以将示波器带宽限制设置成20MHz,也可用低带宽的探头来限制测量带宽; 有些厂家提供的芯片的指标并非在<=20MHz情况下给出,这个时候,建议使用示波器的任意带宽限制功能,比如数学功能中的低通滤波器,一般可以设置成任意值。安捷伦的3000X 系列示波器的高级数学选件支持该功能,9000A系列标配该功能。
(答案由安捷伦杜吉伟提供)
o在与被测对象的连接方面,如果可以单端测量,建议使用电缆或1:1的探头,这样做的好处是,您可以将示波器的垂直灵敏度达到最佳状态,最大化示波器的动态范围, 比如,您可以使用N2870A 1:1 35MHz或10070C 20MHz 1:1无源探头。
o有些应用场合,不允许将被测信号与示波器共地测量,这时推荐使用差分探头进行浮地测量,选择差分探头的时候,要尽量选择衰减比比较小的,如安捷伦2:1的N2750A系列差分探头,如果用5:1或10:1衰减比,测量精度会成倍下降。
o探头的地线要尽量短,或者和信号点构成的磁通面积要尽量小,比如可以将地线缠绕到探头体上,最好用很短的弹簧地。
(答案由安捷伦杜吉伟提供)
o电源抑制比,具体定义可参考维基百科等,基本上测量的时候需要一个信号源和一个示波器,但很多时候工程师因不容易找到两台仪器或怕麻烦就不测了。安捷伦DSOX3000A系列示波器内置了一台任意波形发生器,可产生任意信号作为电源的输入,用示波器其测量输出,从而自动给出PSRR值,而且是自动测量软件,无需用户自己计算。这才使得PSRR的测量变得可行和简单。而且目前,DSOX3000A的任意波形发生器选件是免费的。
