(1)测量范围(MΩ) 通常仪表的测量范围是指表盘的指示范围(如有其他量程挡,应乘以量程倍率系数)。按国家检定规程规定,表盘的指示值分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区段,如图所示。Ⅰ区段为起始刻度点到Ⅱ区段起始点;Ⅱ区段最长,一般不得小于标度尺全长的50%;Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到标度尺终点。通常,Ⅰ、Ⅲ区段为低准确度区,Ⅱ区段具有最高测量准确度。绝缘电阻表的测量范围是指标度尺Ⅱ区段示值范围。图示出的绝缘电阻表测量范围是10~500MΩ。
图 绝缘电阻表表盘标度尺
(2)绝缘电阻表的选择 由于被测电气设备工作电压、工作环境湿度不同,因此对绝缘程度的要求亦不同,所以应按电压等级和测量范围来选择合适的绝缘电阻表。几种常见型号绝缘电阻表的技术参数见表1。
表1 绝缘电阻表的技术参数
选择绝缘电阻表时,对于工作电压高的电气设备,必须使用额定电压和测量范围大的绝缘电阻表进行测量。例如,低压电力电容器额定电压为0.4kV,但测量时应选用电压等级为1000V、测量范围应为0~2000MΩ的绝缘电阻表。但是也不是说电压等级越高越好,若选择的电压等级超过被测设备绝缘的承受能力,就会对设各绝缘造成破坏。电气设各绝缘电阻及应选择绝缘电阻表的电压等级见表2。
表2 电气设备绝缘电阻及应选择绝缘电阻表的电压等级
(3)绝缘电阻表的接线 绝缘电阻表在使用时需将线路端子L接被测设各的电气回路,端子E接设备的接地端,端子G接电气回路的外壳。此外,各测量线应单独引线,并应具有良好的绝缘性能。测量时,引线不能绞在一起,否则导线之间的绝缘电阻与被测对象的绝缘电阻相当于并联,会影响测量结果。
(4)使用注意事项
①使用时要放置平稳。当E、L间开路时,手摇发电机摇到额定转速,观察指针是否指∞;再将L、E短接,慢慢摇发电机,看指针是否指0。晶体管绝缘电阻表不进行短路校验。
②被测设各应切断电源,不允许带电。对具有较大电容的设各(如供电线路、大电容器、大变压器等),必须先进行放电,然后再进行测量。
③测量电容器、电缆、大容量变压器和电机的绝缘电阻时,因被测对象有一定的充电时间,故手摇发电机以额定转速摇动1min后,才可进行读数。
④测量过程中,不能用手去触及被测对象,也不能进行拆接导线等工作。测量完毕后,对具有大电容的设各,必须将被测物体对地短路放电,然后停止手摇发电机转动,这主要是为了防止因电容放电而损坏绝缘电阻表。
⑤在测量绝缘电阻时,应保持绝缘电阻表手摇发电机的额定转速为120r/min。当被测设各电容较大时,为避免指针摆动,转速可提高到130r/min。但速度不能忽快忽慢,也不能先快后慢,否则会造成读数误差。
⑥测量中,当指针已指0时,不要再继续用力摇发电机,以免损坏测量机构线圈。
⑦被测对象表面应擦拭清洁,不应有污物,不然会因漏电而影响测量结果。
