指针万用表检测PNP型晶体三极管的方法: 1.用指针万用表对PNP型晶体三极管进行检测前,选择RX1K挡,调零校正。使用万用表对其进行检测时,红表笔接基极,黑表笔接集电极或发射极,万用表会有一个固定的数值,而其余接法的阻值都为“∞”。 2.将指针万用表的红表笔接晶体三极管的基极,黑表笔接集电极,检测基极与集电极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5kΩ。 3.万用表的量程不动,红表笔位置不动,黑表笔搭在晶体三极管的发射极上,检测基极与发射极之间的正向电阻,观察万用表的读数为3.5kΩ。 4.指针万用表量程不变,黑表笔搭在晶体三极管的基极上,红表笔搭在晶体三极管的集电极上,检测基极与集电极之间的反向电阻,观察万用表的读数为“∞”。 5.万用表的量程不变,黑表笔的位置不动,将红表笔搭在晶体三极管的发射极上,检测基极与发射极之间的反向电阻,观察万用表的指针不动,则说明读数为“∞”。 对于NPN型晶体三极管,黑表笔接基极,红表笔接其余两引脚有固定值,其他方法均为∞,则说明该晶体三极管是好的。若检测结果与标准值有差异,则说明晶体三极管本身可能已经损坏。 对于PNP型晶体三极管,红表笔接基极,黑表表接其余两引脚有固定值,其他接法均为∞,则说明该晶体三极管是好的。若检测结果与标准值有差异,则说明晶体三极管本身可能已经损坏。 |
