此外控制帧TS0的参数配置是固定的,调制方式为BPSK,RS(240,240), LDPC 1/2。
控制帧主要是承载控制信息表,包括网络信息表,CMCT,SMCT,CSCT,SSCT,ESG等。举例说明,在北京,CMMB的信道是20信道及43信道,频率分别为530M和754M,而目前可以观看的是CCTV-1,CCTV-3,CCTV-新闻等7个频道。那么有多少个频道,哪个频道使用几个复用帧(这几个复用帧必须是连续的),一个复用帧有几个复用子帧,使用的星座映射方式,RS编码,LDPC及交织模式等信息,都可以在TS0里的列表中找到。正确解码了TS0,CMMB就能正确的播放了。说句题外话,目前北京的CMMB覆盖还不错,一般在室外都是没问题的,室内靠外侧的地方也可以接收到。用来打发时间还是不错的。
再说说CMMB的大致速率,大家可以跟GSM或者3G的一些制式作下比较,相对来讲数据量还还是不大的,毕竟清晰度也不高(大家用HDMI的线连到电视就看出来了)。CMMB由于其移动多媒体的特点就决定了带宽资源非常有限,所以要求音视频压缩编码选用低码率、高效的压缩方式,配置合适的音视频参数,采用先进的压缩技术。在CMMB电视广播业务中,视频压缩编码采用AVS标准、H.264标准,音频压缩编码采用DRA标准、AAC标准。根据其传输的视频格式的不同,传输速率最大为384k(CIF画质),标准帧数为25帧。
此外还有一种手机电视技术,TD-MBMS,多媒体广播技术。是基于中移动主推的TD-SCDMA上架设的。有兴趣的可以搜一下相关的文章。我会把相关的文章发到论坛里。
加上以上的这些补充,对于目前能接触到的问题应该都能覆盖到了,扫盲贴正式结束,如果有问题,欢迎大家留言。目前的新技术是层出不穷,比如去年作HDMI的时候还觉得挺新颖,现在都已经是MHL了,所以大家学习的压力也越来越大,如果我能接触到其他的新知识,还会和大家继续分享,多谢大家捧场!
