作为中国专门针对900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通讯设备的电磁兼容(EMC)标准,YD1032-2000也是时候该更新了,毕竟其所对应的国际标准都已经相应的换了几个版本。现随着GB/T 22450.1的正式发布,预计随着国标的正式推广实施,3C认证将不会再采用老的YD1032 标准。根据此标准变化,摩尔实验室(MORLAB)特撰此文分析和对比一下新标准GB/T 22450.1与YD1032之间的一些差异。
标准版本及名称:
GB/T 22450.1-2008900/1800MHz 《TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备》
YD1032-2000900/1800MHz 《TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备》
新标准主要变更:
GB/T 22450.1是由YD1032-2000修改补充后转化为国家标准的,其更新内容是来源于国际标准IEC以及国标GB/T 17625/17626的更新条款。以下便是其主要的更新内容:
1) 增加交流电源端口的谐波和闪烁测试要求
2) 增加GPRS/EGPRS相关测试要求
3) 增加总辐射功率测试要求
4) 辐射骚扰的测试最高频率为6GHz
5) 辐射抗扰度的测试最高频率为2.7GHz
6) 增加了直流电压暂降测试要求
7) 增加工频磁场测试要求
8) 增加车载瞬态骚扰测试要求
具体EMC测试差异对比列表:
测试项目 | 参数 | GB/T 22450.1 | YD1032 |
总辐射功率(TRP) | 参考标准 | YD/T 1484-2006-I | 无此项做要求 |
限值 | 完整的射频辐射功率测量应该包括在自由空间和人头模型两种配置下(如果适用)和天线拔出和缩回两种模式下(如果适用),进行所有测试信道的测试。其最小的功率要求应按附表1的规定 | ||
测量信道 | 高、中、低 | ||
场地要求 | 全电波暗室 | ||
测量方法 | 分布轴系统和组合轴系统 | ||
额外要求 | 三维测试图及总辐射功率值均需记录在报告中 | ||
传导杂散骚扰 | 参考标准 | 3GPP 51.010 | ETS 300 607-1 (1997-1) |
低于限值6dB的骚扰要求 | 无此项说明 | 对低于限值6dB的杂散骚扰忽略不计 | |
辐射杂散骚扰 | 参考标准 | 3GPP 51.010;YD/T 1483 | ETS 300 607-1 (1997-1) |
测量天线与EUT的距离 | 建议辐射杂散的测量距离≥3米(通常为3米或10米) | 只提出把测量天线离开EUT一段距离(通常为3米或10米) | |
辐射连续骚扰 | 参考标准 | GB9254-2008 | GB9254-1998 |
测试频率 | 根据被测物内部源的最高频率的不一样,测试的最高频率也有所差别(可参考表2)。最大测试频率范围30MHz-6GHz | 30MHz – 1GHz | |
测试方法 | 增加1-6GHz的测试要求:暗室必须满足CISPR16-1-4要求,方法按照CISPR 16-2-3进行 | ||
限值 | 增加1-6GHz的骚扰限值 | ||
传导连续骚扰 | 参考标准 | GB9254-2008 | GB9254-1998 |
测量端口 | 针对电信端口 | 针对信号/控制端口 | |
DC端口测量方法 | 无针对与电流大于16A的设备相连的LISN的要求 增加了对于车载设备的LISN应符合标准GB 18655 | 电流大于16A的设备,其直流源与50Ω/ 5uH的LISN相连 | |
谐波电流 | 基础标准 | GB 17625.1 | 无此项做要求 |
测试方法及限值 | 完全按照GB 17625.1进行 | ||
Note:由于GB 17625.1里面规定了对于额定功率小于75W的设备,该项测试没有限值要求,因此对于移动终端这些小功率设备来讲,此项测试基本上不需要进行 | |||
电压波动和闪烁 | 参考标准 | GB 17625.2 | 无此项做要求 |
测试方法及限值 | 完全按照GB 17625.2进行 | ||
瞬态传导骚扰(DC电源输入、输出端口 | 参考标准 | ISO 7637-2 | 无此项做要求 |
限值 | 12V系统: 正极脉冲,75V 负极脉冲,-100V 24V系统: 正极脉冲,150V 负极脉冲,-450V | ||
静电放电 | 参考标准 | GB 17626.2-2006 | GB 17626.2-1998 |
辐射骚扰抗扰度 | 参考标准 | GB 17626.3-2002 | GB 17626.3-1998 |
测试频率范围 | 80MHz-2.7GHz,增加1-2.7GHz的测试要求 | 80MHz-1GHz | |
电快速瞬态脉冲群抗扰度 | 参考标准 | GB 17626.4-2008 | GB 17626.4-1998 |
测试端口 | 本实验也适用于AC电源端口/信号/通信/控制端口和连接电缆超过3m的DC电源输入/输出端口 | 本实验也适用于AC端口和连接电缆超过3m的信号/控制端口和DC电源输入/输出端口 | |
开路电压 | DC电源端口的实验电平为开路电压0.5KV AC电源端口的实验电平为开路电压1KV | DC电源端口的实验电平为开路电压1KV AC电源端口的实验电平为开路电压2KV | |
浪涌(冲击)抗扰度 | 参考标准 | GB 17626.5-2008 | GB 17626.5-1998 |
测试端口 | AC电源端口/信号/电信/控制端口和DC电源输入/输出端口 | 实验应在AC电源端口进行 | |
实验电平 | AC电源端口实验电平:2KV(线对地),1KV(线对线) 信号/电信/控制端口的实验电平:0.5kV(线对地) DC电源线上的实验电平:1KV(线对地),0.5KV(线对线) | AC电源端口实验电平:1KV(线对地),0.5KV(线对线) | |
实验波形 | 1.2/50(8/20)us组合拨 | 无特殊要求 | |
电压跌落和中断 | 参考标准 | GB 17626.11-2008 | GB 17626.11-1998 |
测试端口 | 增加直流源的测试要求 | 只适用于由AC电源供电的固定台及辅助设备 | |
直流源测试等级 | 电压暂降: 70%,持续0.01s&1s 40%,持续0.01s&1s 电压短时中断: 0%,0.001s&5s 电压变化: 80%,0.1s&10s 120%,0.1s&10s | ||
工频磁场 | 基础标准 | GB 17625.8 | 无此项要求 |
实验范围 | 本实验项目只使用于带有对磁场敏感装置的EUT | ||
实验等级 | 3A/m | ||
测试方法 | 按照GB 17625.8进行 | ||
瞬变和浪涌抗扰度实验(车载环境) | 参考标准 | ISO 7637-2 | ISO 7637-1/2(1990) |
12V车载实验等级 | 脉冲1:等级-75V,10个脉冲 脉冲2a:等级37V,10个脉冲 脉冲2b:等级10V,10个脉冲 脉冲3a:等级-112V,20分钟 脉冲3b:等级75V,20分钟 脉冲4:等级-6V,10个脉冲 脉冲5:等级65V,1个脉冲 | 脉冲1:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲2:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲3a:等级Ⅱ,5分钟 脉冲3b:等级Ⅱ,5分钟 脉冲4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=5V,Va=2.5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms 脉冲1和2只对不与12V车载蓄 此直接相连的设备 | |
24V车载实验等级 | 脉冲1:等级-450V,10个脉冲 脉冲2a:等级37V,10个脉冲 脉冲2b:等级20V,10个脉冲 脉冲3a:等级-150V,20分钟 脉冲3b:等级150V,20分钟 脉冲4:等级-12V,10个脉冲 脉冲5:等级123V,1个脉冲 | 脉冲1a:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲1b:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲2:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲 脉冲3a:等级Ⅱ,5分钟 脉冲3b:等级Ⅱ,5分钟 脉冲4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=10V,Va=5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms 脉冲1a、1b和2只对不与12V车载蓄电此直接相连的设备 |
表1:YD 1484中总辐射功率(TRP)的GSM最小辐射功率要求
表2:GB22450.1中辐射骚扰的测试频率范围的定义
总结:
从以上的差异对比我们可以总结出,新的国标GB22450.1主要在三个地方作出了调整:一是测试范围和参数设置,如辐射骚扰增加到6GHz,辐射抗干扰增加到2.7GHz以及EFT的电压等级更改。二是增加直流源以及电信端口的部分测试,如SURGE等。三是增加4项测试项目,如OTA的TRP测试,谐波电流,电压波动和闪烁以及瞬态骚扰测试。
除了TRP(Total Radiated Power),其它要求基本上都是根据国际标准的更新而作出的改变。而06年就出台的中国OTA测试规范YD 1484此次将很快会被国家强制要求执行。对于无线终端厂商来说其的产品也将必须面对TRP、SAR和RSE等矛盾指标的协调问题。
