大多液位传感器在设计之初就考虑到也雷击,所以很多厂家生产的液位传感器都有“防雷击”保护,但是这里的“防雷击”,并非是雷击后传感器会安然无恙,而是此种传感器已经做了防雷击保护电路,当雷击发生时,不过即便有此电路,也不能 100%的起到保护作用,只能降低可能性。在使用过程中客户应该选择安装在附近已经有避雷装置的地方;对于明显的多雷区最好采取专门的避雷措施;保护电路将传感器电路及传感器保护避免全部击穿,花费较小的成本修理后仍能使用 。
总之作为生产厂家在生产液位传感器的时候需电路采用信号隔离放大,截频干扰设计。客户在使用的时候也应该有自己的保护意识,只有这样才能保证液位传感器寿命更长久,更好的为我们服务。
