涡街流量计工作原理:介质以一定的速度流过三角柱体时,在柱体两侧交替产生两列有规则的旋涡,并在柱体下游呈非对称排列,通过压电探头可测出旋涡分离频率。这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率f与介质流动速度及柱状物的宽度关系如下: 这样分析问题是非常正确的。柱宽d与仪表系数密切相关。当初设计傻瓜涡街流量计的柱型和柱宽时,就注意到了这个重要问题。设计时采取了两个措施来避免这个情况发生。首先,三角柱涡街流量计柱型断面等腰三角形底边相邻的两个顶角被切去,形成具有一定宽度的两个平行平面,此两个平行平面的距离形成柱宽d。由于柱宽d不是由易于被磨损的棱边而是由不易被磨损的平行平面形成,所以具有很高的耐磨性,经过长时间使用,柱宽d也不易改变。此次,通过采用适当的柱宽比(d/D),减少柱宽变化对仪表系数K的影响。原来,流体流经表体时,流体被柱体阻挡而经由两个弓形断面流道流过。弓形断面中流体流速,即柱侧流速v受到柱宽d的影响:柱宽d变大,弓形断面流道面积变小,柱侧流速v增大;反之,柱宽d变小,柱侧流速v变小。联系到f与d和v的系:f=St ×v/d , 柱宽变化时,d和v是同时变大或变小的。设计仪表时,如果选择某个最佳的柱宽,使得d和v具有相近的变化率,则柱宽d发生变化几乎不会引起f发生变化。这样设计的仪表,即使经过长时间运转,柱宽发生了变化,仪表精度也可以保持不变。f﹦St×V/d式中f-卡门涡街的释放频率
St-斯特罗哈系数,斯特罗哈数和雷诺数的关系
v-流速
d-柱状物的宽度
用于测量流量的卡门涡街的释放频率f随流速而变化,与流体密度和粘度无关.伴随旋涡分离而产生的局部压力脉动由压电探头检测出来并在检测电路中被转换成与旋涡频率相对应的脉冲信号。
涡街流量计会不会因介质冲刷三角柱或介质沉积改变三角柱宽,而影响测量精度, 涡街流量计经过多年的努力,在抗震动性能和抗干扰性能方面有了很大的提高,现在越来越多的企业也都采用涡街流量计来测量流量,我们相信它的未来前景是美好的。
