选用涡街流量计测量冰盐水冷量时,应注意以下几个问题:
(1)注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程;
(2)选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰;
(3)注意仪表转换器的防潮保护,因为仪涡街流量计表安装在低温官道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施:
①转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低;
②仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护;
③在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂;
④加强转换器进线口、出现口和前后端盖地密封,防止环境中的潮气进入转换器内。(end)
