浮子流量计产品采用模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护;单轴灵敏指示、非接触新型磁耦合产品结构,让信号传输更稳定;产品双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光,便于用户记录相关信息。智能型浮子流量计具有掉电保护、数据备份及恢复功能,以保障数据的准确性与完整性。
浮子流量计采用全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐、使用寿命长,可用于易燃、易爆危险场合。产品短行程、总高250mm,使设计安装更为方便。同时产品安装对于直管段要求较低,前5DN,后250mm。浮子流量计在测量过程中,始终保持节流元件(浮子)前后的压降不变,而是通过改变流通面积来改变流量的仪表,所以被称为恒压降流量计。浮子流量计因其具有结构简单,工作可靠,压损小且稳定,可测低流速介质等诸多优点,一直广泛用于气体、液体的流量测量和自动控制系统中。
浮子是浮子流量计的关键性部件,本文通过实验案例以及实验结果得到的数据分析,揭示了浮子流量计所测流体与浮子高度之前的对应关系,从而对于朋友们在使用浮子流量计时提供参考:
一、流体的粘度
流体的动力粘度μ是由流体本身固有的物理性质所决定的量,其值是流体粘性大小的一种直接度量,也是流体在运动中对抵抗剪切变形能力强弱的一种度量[2]。在相同的环境条件下,μ大表示粘性大,反之亦然,μ的单位是Pa?s。
二、实验装置
本文进行的实验是在多粘度流体标准流量实验装置上进行的。实验采用标准表法,罗茨流量计作为标准表,通过调节阀门的开度改变流量。实验装置的结构示意图如图1所示。
三、实验数据
本文选用浓度较高的甲基纤维素的水溶液为依托,通过调节溶液的配比,调配出粘度分别为85mPa?s,65mPa?s和30mPa?s的甲基纤维素的水溶液,进行了10个流量点的测试。
四、小结
由浮子流量计的原理可知,流体粘度几乎相同的情况下,流体介质密度不同而导致的浮子高度的变化;而本实验中选用的甲基纤维素的水溶液的密度与水的密度十分接近,即便是调整其浓度来改变流体介质的粘度,甲基纤维素水溶液的密度变化也是十分小的,此处的密度变化完全可以忽略。因此,可以看出,我们看到的实验现象不是由流体介质密度造成的,而是完全由流体介质的粘度变化造成的。因此,可以得出这样的实验结论:在相同流量点处,对于不同粘度的流体,浮子的高度是不同的,粘度越高,浮子的高度越高。
