所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类:
1. 参考地电平测量
2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量)
传统示波器
大多数传统示波器把“信号参考”端子连接到保护接地系统上,通常称为“接地”。通过这种方式,所有应用到示波器的信号或示波器提供的信号都会有一个公共连接点。
这个公共连接点通常是示波器机箱,通过AC供电设备电源线中的第三条线接地,来保持在(或接近)零伏。这意味着每个输入通道参考点都捆绑在一个接地参考源上。
不应该使用传统无源探头,直接在参考地电平的示波器上进行浮地测量。视流经参考引线的电流数量,传统无源探头会开始变热;在电流足够高时,它会类似熔丝那样熔化断开。
浮地测量技术
为进行高压浮地测量提供的不同选项包括:
隔离输入示波器
差分探头
电压隔离装置
“A - B” 测量技术
示波器“浮地”技术
