测量测试 > 测试测量应用 > 详情
测量方法的分类
发布时间:2024-05-16 发布时间:
测量方法是指被测量与标准量相比较得到比值的方法。从不同的角度,测量方法有不同的分类方法。
1、按实验数据的处理方法分 测量方法可分为直接测量、间接测量与组合测量。用已知标准哦仪器仪表,对某未知量直接测量,不需任何运算,直接得到测量值的方法称为直接测量;对与被测量有关的物理量进行直接测量,然后根据函数关系计算得到被测量的测量方法称为间接测量;将直接测量与间接测量相结合得到测量值的方法称为组合测量。
直接测量的优点是测量过程简单迅速,多用于工程实际;间接测量复杂费时,一般用于解决直接测量不便、误差较大或缺少直接测量手段的物理量的测量,多用于实验室研究;组合测量是一种精度高的测量方法,一般用于科学实验或特殊场合。
2、按测量工具方式分 测量方法可以分为偏差式测量法、零位式测量法与微差式测量法。测量中用仪表指针位移表示被测量的方法称为偏差式测量法;测量中用零位检测系统检测系统是否平衡,系统平衡时用已知的基准量确定被测量的方法称为零位式测量法,也称补偿式或平衡式测量法;测量中先用零位法将被测量与标准量相比,得到壁纸,再用偏差法求偏差值的方法称为微差式测量法。
偏差式测量法的优点是简单迅速,但精度不高,多用于工程测量;零位式测量法测量精度高,但比较费时,因此不适合快速变化信号的测量,普遍用于工程实际和实验室测量;微差式测量法结合了偏差式和零位式的优点,精度高、反应快,在工程实践中得到了广泛的应用,适合在线参数测量。
此外,根据其他分类依据,测量还可以分成接触测量与非接触测量、绝对测量与相对测量、等精度测量与非等精度测量、单项测量与综合测量等。以上是测量方法的分类的全部内容。
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
