2、用瓷舟称取50±0.5毫克煤样放入炉体口石英舟内,输入样重后按启动键送样,仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动记数,实验完毕后仪器自动打印结果。
3、测硫仪标定在做煤样前,选择标定系统进入后将标准值输入,这时称量50±0.5毫克标煤,覆盖三氧化钨放入炉体口,输入样重后按启动键仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动计数,实验完毕后仪器自动打印结果。如结果不在标准值误差范围以内,选择标定系统进入后选择标定,按中间键显示数据已存入,退出系统标定,测硫仪标定实验结束。
测硫仪常见故障排除:
1、打开电源后,测硫仪报警不停,
故障排除:将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机,送样块回到原始位置后故障排除。
如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏以及和联线是否断开。
2、打开电源后,测硫仪炉体不升温?
故障排除:首先检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险;其次再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,再检查控制固态继电器是否损坏。
3、做样时结果扁低,煤样烧不透?
故障排除:检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如果降不到零位,则检查管道连接处是否断裂,皮塞是否松动,管道与电解池内玻璃熔板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异经管是否断裂。(如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,则证明所做的煤样是特殊煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染等等)
