椭圆齿轮流量计在投入使用之前有一系列的准备工作要做,具体说来有以下几点必须用户注意并且落实的:
仪表在使用时,应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器。
管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通(既带保温夹套型流量计)。当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用。否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏。
被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动,计数器部分在高温下容易损坏。液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。
流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮流量计随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加,应避免使用。低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为最大流量的2%,正常工作流量最好为最大流量的70%-80%。
仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
每台仪表出厂时,均用0号柴油在室温条件下标定,在常温下,油的粘度约为3mpa.s。如用户使用的液体粘度与此相差较大时,需进行调正齿轮比或者流量系数。
严禁扫线蒸汽和水通过仪表。
![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/zixun_pc/zixunimg/img1/334600_1_0.jpg)
具体的故障一览表如下:
故障现象 | 原因 | 措施 | 备注 |
椭圆齿轮不转 | 1. | 拆洗仪表及管道,修理过滤器 | |
轴向密封联轴器漏液 | 密封填料磨损或缺乏封油 | 拧紧压盖或更换填料,加填密封油 | |
指针转动不稳定 | 指针,垫圈有松动或转动件转动不灵活 | 重新紧固,消除不灵活现象 | |
小流量误差偏负过大 | 椭圆齿轮与计量箱壁相碰,原因轴承磨损,或计量腔变形 | 更换轴承,修理变形处的计量腔和齿轮,使转动灵活,保证所需间隔 | 修理后要校定 |
误差变化较大 | 流动脉动大或含有气体 | 减少脉动或加装气体分离器 | |
误差过大,但不超过±1% | 使用期超过,或检修后间隙等发生变化 | 重新校验调整 | 对于0.2级流量计最大最小不超过±0.17% |
发信无信号 | 1. 2. | 重新调整位置,前后左右移动 重新改接,+接红线,-接黑线 |
