流量计的应用范围非常的广泛,而且使用的过程中需要特别的注意环境、操作、安装等。因为,这众多的因素会导致测量精度受到影响。
一般能够导致流量计测量出现误差的情况大致有以下几种:
1、针对工业流场上游侧不同类型阻力件产生的影响,如何合理确定不同情况下流量计上游直管段长度;
2、操作压力、温度及气体组分的变化对流量测量影响及校正办法;
3、不同雷诺数速度分布剖面修正系数精确确定和流量计主体几何尺寸误差所带来对精度的影响。
为了克服以上的几种情况,工业使用流量计的时候,需要注意其正确的使用和维护措施。为保证流量计长期正常工作,必须经常检查流量计的运行状况,作好维护工作,发现问题要及时排除。具体的大家可以遵循一下几点:
1、在使用涡轮流量计前要先进行流量计仪表系数的设定,一般以出厂值为准,要仔细检查从而确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
2、维护流量计是非常关键的,需要定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行。
3、显示仪表状况要时刻检查,评估显示仪表读数,有异常要及时检查。
4、同时,需要保持流量计的过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
流量计的使用需要非常的小新,在使用前、使用中、使用后对与流量计的维护以及精度判断都不可以掉以轻心。另外,如果不是专业人士,建议不要对流量计进行拆卸,防止影响到流量计的准确度。
