TPS2000支持多条隔离通道、长达8小时的电池工作时间和数字实时技术,为实验室或现场使用提供了理想的解决方案
测试、测量和监测仪器全球领导供应商 - 泰克公司专门设计的TPS2000系列数字存储示波器(DSO),对要求在一个紧凑的便携式封装中提供强大的通用示波器的设计人员和技术人员,改善了其生产效率。TPS2000系列是第一个全功能、支持4条隔离通道、电池供电的示波器,在实验室和现场中提供了同样优异的测量工具。
在汽车、通信、消费电子、医疗器械和安全系统等行业中工作的设计人员和技术人员需要在各种工作条件下进行广泛的一系列设计检验和设备维护工作。他们通常需要检验复杂的控制电路的性能,确定零线电流对差分电压的影响。他们需要一种重量轻、便于携带的全功能示波器,这种示波器要能够进行浮动测量,而且电池工作时间长,在没有交流电源时可以提供运行支持。
当前进行浮动测量和差分测量的解决方案可能缺乏这些用户需要的通用性、准确性或经济性。TPS2000系列使得设计人员和技术人员能够更迅速、更精确、更经济地进行这些测量。可以使用TPS2000示波器标准配备的P2220探头,进行高达30 Vrms的浮动测量。可以使用TPS2PBND电源捆绑选项,对更高的电压进行浮动测量。通过TPS2000系列,用户可以迅速捕获同类其它示波器会漏掉的难以捕捉的毛刺或异常事件,使用独特的数字实时(DRT)取样技术在四条通道上同时检定快速边沿。通过使用业内工作时间最长的电池操作,用户还可以简便地把工作台、实验室或现场测量结果关联起来。
泰克公司仪器事业部副总裁Craig Overhage说,"新型示波器提供了一系列强大的功能、移动封装和经济的价位,满足了电子设计检验和安装专业人士的需求。通过支持4条隔离通道、数字实时技术和长达8小时的电池操作能力,TPS2000系列示波器提供了对增强生产效率至关重要的全功能性能。TPS2000示波器提供了一个全内置解决方案,使得广大客户能够使用更少的时间和更少的设备完成更多的工作。"
从工作台到实验室再到现场的单一解决方案
TPS2000系列由三种型号组成:TPS2012、TPS2014和TPS2024。TPS2024和TPS2014提供了四条通道,分别提供了200 MHz和100 MHz的带宽;而TPS2012则提供了两条通道和100 MHz的带宽。所有通道都通过泰克正在申请专利的IsolatedChannel技术与接地隔开。所有型号都标准配备可以连续工作4小时的充电电池、精确的实时采集技术、直到全部带宽的高级触发功能、以及可以捕获同类其它示波器会漏掉的单次事件和间歇性事件的数字实时(DRT)取样技术。用户可以选装OpenChoice软件和集成式CompactFlash海量存储器,轻松进行数据传送和文档编制。
TPS2000系列是世界上第一个支持4个IsolatedChannel输入、低成本、电池供电的示波器。它们提供了业内最长的连续电池工作时间,在使用安装的两块热插拔电池时,可以连续工作最多8个小时,几乎完全消除了对交流电源的依赖性。这些仪器提高了设计人员和技术人员的效率,降低了测试时间,最终加快了为客户提供产品的速度。
电源捆绑选项为测量高电压和高电流提供了独特的功能
在配备TPS2PBND电源捆绑选项时,包括P5120无源高压探头,TPS2000示波器能够从探针到接地在所有通道上同时测量高达1000 Vrms CAT II的电压,及测量高达600 Vrms CAT II (300Vrms CAT III)的浮动电压。TPS2PBND由四个P5120无源高压探头和TPS2PWR1功率测量和分析应用软件组成。h(end)
