测量测试 > 测试测量应用 > 详情
波形变换器
发布时间:2024-03-26 发布时间:
波形变换MF52C1503F3950器。图1- 13给出的是采用一块CD4069六非门组成的两个积分器,它能将方波信号变为三角波和正弦波输出。非门1、2、3组成第一级积分电路,非闩4、5、6组成第二级积分电路,电路中的Ri、R2可以根据频率及幅值的要求加以调整,C3、C4则是用来防止产生不必要的振荡。
非门的阈值一般为DD/2,积分器输出波形的斜率正比于输入波形偏离门的阈值的幅度。若输入方波的占空比为50%,则第一级积分电路将输出对称的三角波,同理,三角波经第二级积分后产生正弦波输出。
通话3分钟告知器电路如图1- 14所示。电路主要由一块CD4069六非门组成。当拨通电话时,按下开关S.,此时9V直流电源经限流电阻R8和VD3输出6V电压。由于C.上的电压不能突变,非门1、2组成的第一级单稳延时电路翻转,经非门3反相后,输出高电平,此时发光二极管LED1被点亮,表示通话正在计时。第一级单稳延时电路的延迟时间为2min45s,它可以通过C2、R2进行调整。当第一级单稳延迟时间到达时,单稳复位,非门3的输出由高电平变为低电平,LED1熄灭,提醒通话3分钟已用去大半。与此同时,非门3输出的低电平会经C。触发由非门4、5组成的第二级单稳延时电路,并发生翻转,其延迟时间由C4、R。决定,为lOs;当lOs结束时,两个稳态电路的输出端均为高电平,由R。、VD1及VD2组成的与门电路输出高电平,经非门6反相为低电平,此时,LED2被点亮,告知通语时间已经为2min 55s,这时打电话的人可从容挂机,使通话时间不超过3min。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
