1、自动化仪表在污水处理中的作用
从当前对污水进行处理的情况来看,很多都选用的是多个工艺相结合的方式,进而使得污水中的各种污染指标有所减少,但是不管选用的是那种方式和工艺,在工艺处理的过程中,实际上都会存有很多参数,例如温度、压力、流量以及液位差等需要进行检测。传统的利用人工监测指标参数,不但能够使得工作人员的工作量大大增加,而且还能够导致检测时间延长,但是污水的曝气值和溶氧量是确保污水处理质量的重要衡量指标,而利用检测仪表能够获得各种工艺检测参数,使其可以对系统中的各个组成部分以及工艺间的关系进行协调、对设备进行控制。因此一定要保证这些重要指标可以实时的得到监控,才可以很好的对各种工艺设备进行调节和控制,进而充分且有效的利用设备的功能,促进污水处理效果的提升。此外,自动化仪表不但对于污水处理工艺来说,具有不能代替的指导功能,并且监控多个工艺处理的过程并报警,确保设备以及生产安全,并且具有向相应的管理机构提供检测指标的功效。由此可见,在污水处理中,自动化仪表具有非常重要的功能,是自动化控制以及利用计算机进行控制的前提,能够确保污水处理工作可靠性的提升和运行的安全。
2、污水处理中比较常见的仪表类型
从污水处理中比较常见的自动化仪表来看,主要可以分成两种不同的类型,分别是热工仪表与成分分析仪表。从热工仪表来看,主要是物理量检测仪表,包括压力仪表、温度仪表以及液位和流量检测仪表等;而从热工仪表来看,主要都是由三个部分构成,分别是包括传感器在内的测量元件部分、中间传送部分以及变换成其他信号的显示部分。在污水处理过程中,成分分析仪表通常被叫做水质分析仪表,比如在线BOD和COD仪与溶解氧仪等,其主要特点就是具有多样化的形式,且较强的专用性,然而任何成分分析仪的适用范围常常都限制在对某个介质成份进行分析当中。
3、污水处理中自动化仪表选取中应遵循的原则
在对污水处理中的自动化仪表进行设计的过程中,要考虑很多方面的因素,不但要考虑自动化仪表分析与采样所具有的代表性,还应考虑到自动化控制系统在运行中具有的稳定性,以确保在对污水进行处理的过程中可以安全的运行,促进污水处理过程中出水质量的提升。
所以,在污水处理的过程中对自动化仪表进行设计和选型时,要遵循一定的原则。
首先,要尽量的选取那些可以稳定运行、方便维护、智能操作且具有较高测量精确度的仪表,进而减少仪表管理和运行的难度。
其次,在对污水处理选取的工艺流程时应用的自动化仪表,除了要考虑是否可以稳定运行,还要考虑操作起来是否容易,以及是否经济、节能,成本和性价比较高,进而使得对污水进行处理的成本降低,确保污水处理可以维持过程的稳定性。
再次,因为在对污水进行处理的环境比较恶劣,不仅在露天进行测量,还常常在井下和污水中进行测量,所以对仪表要求非常的严格,所以,在对污水处理的自动化仪表进行选取时,要结合仪表最理想的运行环境来进行挑选,保证在测量环境中仪表发生故障的可能性较低,使用寿命较长。
最后,还要考虑到在比较特殊的环境下,更要注意自动化仪表的特殊功能。比如,倘若污水处理厂处在雷区,这时所选用的自动化仪表,就要在一定程度上具有防雷的作用,同时与接地装置进行连接,确保仪表可以安全运行;而沼气浓度较高的泥区进行安装的自动化仪表,就要选择那些可靠性较强的具有防爆系统的仪表,防止在设备运行时由于沼气的影响而导致出现声爆炸,从而导致污水处理厂造成经济损失。
4、污水处理中自动化仪表的具体应用
4.1温度仪表的应用
在污水处理进行厌氧消化的过程中,常常应用温度和压力仪表对厌氧消化的进度进行监测,同时及时的对厌氧消化的条件进行调节,帮助厌氧消化,并为其提供可靠和科学的支撑。在温度仪表应用中,铂热电阻是最为常用的热敏元件,在对污水进行处理的过程中,所具有的可以对温度进行监测的控制点数量不多,所以要选用温度变送器,把热信号转化成电信号,同时将电信号和与模拟量模块进行连接,使得数据处理和提取的过程得到简化。
4.2流量仪表的应用
在对污水进行处理的过程中,流量仪表同样发挥着非常重要的功能,能够对污水处理厂的进出水量、污泥回流量以及曝气量等关键参数起到监测的目的,进而使污水处理设备额运行条件得到控制,同时给污水处理设备运行的状况进行评判提供参考,促进污水处理厂经济效益的提升。比较常用的流量仪表包括电磁流量计、超声波流量计和压差式流量计等,通过多个不同的工艺化解能够实现对流量进行监测的目的,进而促进污水处理设备运行的稳定性和安全性。
![](https://prod-1251541497.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/zixun_pc/zixunimg/img1/334776_1_0.jpg)
4.3化学需氧量分析仪的应用
在对污水处理效果进行衡量时,化学需氧量是其中非常重要的衡量指标。所谓化学需要量指的使在一定的条件状况下,污水强氧化剂在单位体积中所消耗的总量,它使对污水中有机物含量进行衡量的重要参数。所以,在对污水进行处理的过程中,要强化对COD指标的测定,这对于污水处理工艺流程的调节以及污水处理效果的提升都具有非常重要的指导价值。
4.4溶解氧仪的应用
从当前对污水进行处理的过程来看,得到广泛应用的主要有活性污泥法、好氧厌氧微生物处理法以及生物膜法等。而水中溶解氧则是使微生物可以维持正常生命活动的重要影响因素之一,因此,
监测水中的溶解氧,对于微生物活性的保持具有十分主要的帮助,同时可以为曝气量的调节提供科学的依据,有助于避免出现止活性污泥法中污泥丝状膨胀问题,促进污水处理效果的提升。从构成
来看,溶解氧仪可以分成变送器和传感器两个部分,因此在对其进行使用时,一定要对溶解氧仪的安装位置给予关注,确保仪器测量的准确性。
从当前人类生存的环境来看,因为工业用水以及城市用水的影响,受到的污染越来越严重,而水资源作为稀缺资源,正在威胁着人类的生存和发展,因此对污水进行处理就显得愈发的紧迫和重要。作为污水处理设备中重要的构成部分,自动化仪表的作用不言而喻,它不但在整个污水处理系统中发挥着十分重要的功能,同时还是计算机和自动化控制的基础,所以,结合实际的情况恰当的选择自动化仪表,并了解其具体的应用是十分重要且必要的。
