1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
2.保护玻璃污蚀会导致加热量不能发挥,样品沸腾并不断飞溅也会改变温度,这时可以清洁保护玻璃。
3.选择的判别时间太短,延长判别时间。
4.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
5.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
6.样品沸腾并不断飞溅从而影响称重,请调低测试温度。
7.当加热器污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁加热器表面。
8.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
9.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
10.外部环境不稳定(振动等)。
