气体罗茨流量计由罗茨流量传感器和计数读数单元(体积修正仪)组成,属于容积式计量仪表,是通过两个旋转腰轮和壳体构成体积固定的计量室,实现对气体的精度测量。在每个旋转周期,气体的体积为通过计量室内四次被移动的固定单位体积之和,腰轮转速与流经流量计的气体体积成正比,腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器(或输出流量脉冲信号),从而累积流经计量腔的体积量实现计量的目的。
二、气体罗茨流量计特点
1、流量计标体结构、方形腰轮、支持前板、旋转主轴和轴承的坚固耐用设计,具有良好的机械刚度;
2、典型方形结构的对称腰轮设计,减少仪表泄漏量,扩大流量范围度。
3、流量计旋转主轴的支撑轴承被安装在同步齿轮的外部,可实现在线维修不必从管线上卸下流量计
4、采用单端同步传动,缩短表体相对长度尺寸,节省安装空间,便于用户使用和维护
5、独立模块结构的机械计数器具有良好的通用性和互换性,减少用户配件库存。
6、高刚度的结构设计和高强度的表面硬度处理,使仪表正常运行寿命长达16年。
7、流量范围宽(可达1:160),计量精度高,始动流量低,压损小。
8、配置RS-485通讯接口和专用信号集中器配套,可通过GPRS/CDMAInternet、电话网络组成远程数据采集及监控系统,便于数据的集中采集和实时管理。
9、采用微功耗高新技术,内、外电源供电工作,整机功耗低。
10、就地显示流量值,并带有多种信号输出功能。
(采用高对比度的液晶显示器、可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值和电池容量百分量,带中文显示)
11、具有实时数据存储功能,可防止更换电池或突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部参数可永性保存
12、仪表具有ExiaIICT4防爆功能。外壳防护等级为IP65。
