气相色谱兼有分离、富集和检测二种功能,在化学和石油工业中应用非常广泛。大气样品首先在毛细管色谱柱中分离和浓缩,然后用非常灵敏的氢火焰离子检测器或电子俘获检测器(视检测气体成分}fu定)对馏出的各种气体成分进行检测,因为是分离后纯气体样品的检测,测量结果的可信度高。许多光谱方法的测量结果往往要和色谱结果进行对比,以便确定其测量的准确度,估计误差来源。与化学电离源或离子分子反应技术结合的质谱近年来已达到非常低的检测限}fU被用十 OH,HO2和RO2自由基的测量,由十质谱的响应时间很快,低压化学电离源质谱仪已用十环境空气中苯、甲苯、二甲苯及多环芳烃的实时连续监测。如果色谱分离富集后的气体样品直接进入质谱仪的电离室,进行质谱鉴别和测量,这就是色谱一质谱联用技术,这种技术由十色谱的分离、富集功能与质谱鉴别的指纹特性结合,已成为最灵敏和最专一的测量技术之一。色谱由十在色谱柱中分离、富集需要一定的时间,因此难于进行实时监测,这是色谱监测的缺陷。
气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
至今,已经有超过600种的气体可以用这种方法检测。
特点:操作简单:无论何时,何处、何人都可在所需之处、快速完成检测。
判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值,简单明了。
检测范围宽:通过调整抽气量。可以扩大检测范围。
检测结果准确:每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度,以确保检测的准确性。每根检测管上都标有质量检验的批号。
使用期限长:产品稳定性好,有效期较长。
与之配套使用的手动气体采集器气筒体积为100ml,仅重240g.该设备仅适用于快速气体检测管
