根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。
可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。
可燃气体爆炸三要素
可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件:
一定浓度的可燃气体
一定量的氧气
足够热量点燃它们的火源
可燃性气体检测原理
催化燃烧式检测原理
它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪表的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。
CO /H2S气体检测原理
检测无机气体最为普遍、技术相对成熟、综合指标最好的方法是定电位电解式方法,即电化学传感器:
电化学传感器的构成是:将两个反应电极一工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解液中,然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。
